Nowe rury, nowe IC. PYTANKO
Rafit
Post autor: Rafit » pn lip 24, 2006 00:59
Panowie wytłumaczcie mi czy ma sens dawanie rur o średnicy 45-50mm do nowego IC skoro przy jego wlocie i wylocie jest tylko 35mm. Nie wystarczy w takim wypadku rura 38mm (taką mogą mi wykonać), bo co daje większa rura skoro i tak się pod koniec zwęża ? :kac:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lip 24, 2006 16:55
Rafit, teoria dobra :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Rafit
Post autor: Rafit » pn lip 24, 2006 17:08
Czyli spokojnie mogę montować sobie fi 38mm ? :)
No bo wiele osób mi mówi, że zalecane jest 45-50mm, ale nie widzę co to ma dać skoro i tak ten wlot ma 35 ? ;)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lip 24, 2006 17:14
Rafit, ja też tak myśle. Jeżeli masz 35 mm to po co aż tak duże ?? Tak jak piszesz 38mm i będzie git!! Pamiętaj nigdy mniej niż 35 mm.
Razal
Re: Nowe rury, nowe IC. PYTANKO
Post autor: Razal » pn lip 24, 2006 17:15
Rafit pisze:Panowie wytłumaczcie mi czy ma sens dawanie rur o średnicy 45-50mm do nowego IC skoro przy jego wlocie i wylocie jest tylko 35mm. Nie wystarczy w takim wypadku rura 38mm (taką mogą mi wykonać), bo co daje większa rura skoro i tak się pod koniec zwęża ? :kac:
Teoria jest taka, że zmiana przekroju powoduje wzrost lub zmniejszenie ciśnienia przepływu, ale mówimy tu raczej o niskich ciśnieniach i taka zmiana raczej nie przyniesie cudownych osiągów :) Możesz śmiało pozostać przy 38[mm] . Zmian średnicy przewodów dolotowych z IC dokonuje się najczęściej przy zastosowaniu dużo większego IC niż seryjny (wtedy poprostu trzeba) :bigok:
Turbina jest napędzana spalinami i w części gdzie pobierane jest powietrze z IC może być podciśnienie i jeżeli na wlocie do turbiny z IC (przy turbinie masz 35mm) a przewód z kótrego idzie powietrze ma 50 mm powstaje zwężka z różnicą 15mm. Jeżeli o 15 mm zmniejszysz średnicę to jakiś tam może to mieć wpływ na ciśnienie. Ale to jest teoria bardzo techniczna i zależna od warunków. W tym przypadku uważam że turbina pobiera sobie sama taką dawkę jaką nakręcą obroty i nie będzie tu maiła znaczenia aż takiego ta różnica w średnicy. Gdyby turbo dmuchało do przewodu o średnicy 50 mm a na wlocie do silnika było by 35 to mogła by być różnica w ciśnieniu doładowania, a tu jest powietrze zasysane więc bez obaw moim zdaniem 38 mm będzie GIT
Ostatnio zmieniony pn lip 24, 2006 17:23 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Rafit
Post autor: Rafit » pn lip 24, 2006 17:23
No ten mój IC jest dużo większy, tylko wloty ma 35mm dlatego zastanawiam się co tu z tym robić
Razal
Post autor: Razal » pn lip 24, 2006 17:25
Rafit pisze:No ten mój IC jest dużo większy, tylko wloty ma 35mm dlatego zastanawiam się co tu z tym robić
Średnicy wlotu w turbie nie zmienisz więc możesz zostawić tak jak jest
Wszystko zależy jeszcze od ciśnienia doładowania i wilkości turbosprężarki - jeśli tu jest seria to montuj to spokojnie i bez obaw
Jeżeli turbo jest o większych parametrach , większe ciśnienie doładowania niż seria , większa dawka paliwa to może się pojawić problem z ilością schłodzonego powietrza i wtedy trzeba dawać większy IC i większe przewody.
Koleś miał tak z Nissanem - przy seryjnym IC nic nie dawało zwiększanie ciśnienia i dawki - pojawiało się spalanie stukowe - włożył odpowiedni IC z większym przekrojem rur.
Ostatnio zmieniony pn lip 24, 2006 17:31 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafit
Post autor: Rafit » pn lip 24, 2006 17:26
No tylko teraz w serii chyba są rury 45 ? Czy 50 ? Czy ta zmiana nie spowoduje jakiegoś dławienia się?
Razal
Post autor: Razal » pn lip 24, 2006 17:36
Temat jest bardzo ciekawy i wciągający...
Polecam Ci zwrócić się z tym postem też do Fachowców na
++++++++LINK++++++++
Dział techniczny - polecam też przeszukać historię postów
Pozdrooo :pub:
Rafit
Post autor: Rafit » pn lip 24, 2006 17:38
Na TDI TUNING już tą kwestię poruszyłem, ale na tamtym forum jest ruch jak na pustyni... a za kilka dni MANIA :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
