Woda u kierowcy i pasażera (przód)
klimek89
Post autor: klimek89 » ndz lip 01, 2012 23:23
Posiadam Golfa IV i od jakiegoś czasu zauważyłem że mam wode pod dywanikami z przodu.. Może ktoś mi powiedzieć skąd może brać się tam woda? dodam że zawsze jest po opadach deszczu. Posiadam również szyberdach.
Jeżeli ktoś miał taki problem proszę o pomoc.
Haki
Post autor: Haki » ndz lip 01, 2012 23:29
Nie tylko Ty miałeś z tym problem .... i był on bardzo dobrze opisany na forum ...
https://www.google.pl/#hl=pl&biw=1920&b ... b495d9405c" onclick="window.open(this.href);return false;
PS -- pasażer - jak masz szyber - to zapchane kanały odprowadzające wodę , albo nieszczelność przy filtrze kabinowym
kierowca - linka od otwierania maski ... ( uszczelnić miejsce gdzie wchodzi w budę ) + kanały jeśli masz szyber ...
Generalnie wszystko opisywane tysiąc razy .... dochodzą jeszcze niedolegające drzwi , sparciałe uszczelki , brak folii pod blachą w drzwiach , etc , itd :bajer:
klimek89
Post autor: klimek89 » pn lip 02, 2012 00:53
Google przelądałem dość głęboko i kurde no nie ukrywam było conieco ale chcialem tez zapytać na forum. Zaraz jeszcze raz poszukam tego na forum żeby wiedzieć gdzie co i jak udrożnić :) bo nie chce się tego chycic i jeszcze gorzej zrobic :P
Haki
Post autor: Haki » pn lip 02, 2012 14:44
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=433504" onclick="window.open(this.href);return false; jeden z wielu :bajer:
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » śr lip 04, 2012 12:29
w moim przypadku woda dostawała się po stronie kierowcy tam gdzie wchodzą kable od ecu.musisz wyjąc całą tą białą ''puszke''odkręcić dwie nakrętki ponieważ woda dostaje się pomiędzy karoserią ,a tą właśnie puszką i zamontować ją spowrotem na klej do szyb.
Bastek666
Post autor: Bastek666 » śr lip 04, 2012 16:44
Czesc, Ja miałem to samo, posprawdzałem wszystko ( szyber, filtr kabinowy, linka od otwierania maski...itp itd..) U mnie woda lała sie jakimiś mikropęknieciami przy mocowaniu zawiasów maski do nadwozia! ( mimo ze na oko wszystko wyglądało tam ok..) PRZEJEDZ MIEJSCA MOCOWANIA ZAWIASÓW MASKI MASKI DO NADWOZIA JAKĄŚ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ , Ja zastosowałem APP poliuretanowa masa uszczelniająca w kartuszu i problem zniknął...PS...jak masz czas to wyjmij srodek i zobacz jaki syf masz pod wykładziną...u mnie była masakra, chociaz od srodka było tylko trochę mokre...maty wygłuszające nadawały sie tylko do wyrzucenia, musiałem wstawic nowe.
Bastek
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Grzechotnik » pn lip 09, 2012 12:30
jesli masz klime to skrapla sie imasz zapchany spływ od strony pasazera. nagrzewnica cala? sprawdz jak doledzy pisza splywy od szsyber...
klimek89
Post autor: klimek89 » pt lut 22, 2013 15:21
Dzieki chłopaki jak znade chwilke czasu to napewno zastosuje kilka tych rad. TYlko martwi mnie to że w lato przy upałach bez deszczu i wody na jezdni ta woda się pojawia :/ No nic posprawdzam
Bastek666 - taki mam zamiar ale to dopiero na jakeś cieple dni żeby wywalic wszystkie fotele nakape itp i sciagnac wykładzine
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
