nie wlacza sie drugi bieg wentylatora mk3
martinez76
Post autor: martinez76 » pn lip 24, 2006 19:15
nie wlacza sie drugi bieg wentylatora, temp. ponad 100 co nalezy wymienic?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 24, 2006 19:32
Co to znaczy ponad 100. Bo ma się załączyć przy 105 bodajże, a biorąc pod uwagę niedokladności tego włącznika i wskaźnika trzeba by poczekać gdzieś do 110.
martinez76
Post autor: martinez76 » pn lip 24, 2006 19:58
ponad 100 czyli az do momentu wlaczenia sie kontrolki temperatury.
na razie nie jezdze.
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » pn lip 24, 2006 20:28
Witam:) Skąd wiesz, że Ci się nie włącza? Sprawdzałeś odpinając wtyczkę przy czujniku w chłodnicy i zwierając piny parami? Wtedy będziesz pewnien, że z elektryką jest ok. Możesz to robić nawet na wyłączonym silniku. I tak powinny się załączyć. A jak się nie włączy to będziemy myśleć dalej. Pozdr.
Ostatnio zmieniony pn lip 24, 2006 20:51 przez Stroosiu, łącznie zmieniany 1 raz.
martinez76
Post autor: martinez76 » pn lip 24, 2006 20:43
nie bardzo rozumiem twojego postu. wiatrak generalnie sie wlacza ale na 99% tylko bieg pierwszy, poniewaz temp. rosnie dalej i osiagajac max wentylator chodzi tak samo - nie ma lepszego chlodzenia, dlatego nie moge jezdzic bo sie przegrzewa silnik.
czy mogl mi pasc czujnik przy chlodnicy?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 24, 2006 20:51
Mogł paść. Oczywiście. Trzeba by go sprawdzić w gorącej cieczy, jakimś oleju ponad 100 stopni żeby miał bez wrzenia.
martinez76
Post autor: martinez76 » pn lip 24, 2006 20:56
chyba go wymienie od razu bo nie moge jezdzic temp. rosnie, jest za slabe chlodzenie i mryga kontrolka temp.
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » pn lip 24, 2006 21:00
Ok, ok. Sprawdź czy Ci włączają oba biegi przy wyłączonym silniku odpinając kostkę przy chłodnicy. Będziesz mógł wówczas załączyć 2 bieg. Od razu zobaczysz różnicę między 1 a 2 biegiem. Wówczas będzie można powiedzieć, że z elektryką jest ok. Jeżeli nie to mógł paść czujnik w chłodnicy ( zapewne 95/102 stopnie ma załączenie). Jeżeli nie załączysz 2 biegu na wyłączonym silniku to stawiam na problem z przekaźnikami - też mógł polecieć.
A jak Ci się nagrzewa ten silnik? Bo może masz już problem z pompą wody? U mnie generalnie nigdy nie załączył się 2 bieg, nawet w korkach i mieście przy włączonej klimie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 24, 2006 21:08
Nie śpiesz się. Najpierw zewrzyj na próbę styki we wtyczce tego włącznika. Jak wtedy ruszy wentylator na drugim stopniu to winny jest włącznik. Jak nie ruszy to jeszcze kilka przyczyn może być. W trójce elektryka wentylatora jest dość różnie rozwiązana. Może być sterownik (taka czarna skrzynka pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego), przekaźnik, bezpiecznik, zależnie od wersji, od tego czy jest klima itd. Więc spokojnie. Poza tym ja w swoim aucie jeszcze nie słyszałem żeby sie drugi bieg wentylatora włączył, chociaż jeżdż teraz sporo na tych upałach i w korkach również, ale temperatura nigdy ponad 100 stopni nie osiąga.
martinez76
Post autor: martinez76 » pn lip 24, 2006 22:13
dzieki za rady, widze ze moge miec z tym wiekszy problem,
bede jutro sprawdzac
Gobo90
Post autor: Gobo90 » wt lip 25, 2006 11:11
U mnie nigdy niebyło ponad 90*C Pomimo upałów i korków. Może masz coś z termostatem jak ci się tak przegrzewa ? Albo zakamieniona chłodnica ?? :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lip 25, 2006 12:35 przez Gobo90, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » wt lip 25, 2006 11:16
martinez76 pisze:nie wlacza sie drugi bieg wentylatora, temp. ponad 100 co nalezy wymienic?
włącznik wentylatora - zamontowany jest na chłodnicy
Paweł Marek pisze: ma się załączyć przy 105 bodajże
przy ok 102 st. powinien wejść drugi bieg wentylatora
:-k ...
DR_9735
Post autor: DR_9735 » wt lip 25, 2006 14:00
To moze ktos wie gdzie mozna dostac klucz nasadowy 29 tylko taki dluzszy(glebszy).
VW Golf - Grupa Małopolska:
http://forum.vwgolf.pl/groupcp.php?g=22210
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
