Problem z odpalaniem auta
JohnnyCash
Otóż dziś po 5 minutach od zgaszenia silnika nie mogłem go odpalić (silnik miał 90C, 1.6 AKL).Do tego pechowego momentu odpalałem go 3 razy i nie było problemu, za czwartym kręcił ale uruchomić się już nie dał. Na wieczór, gdy poszedłem odłaczyć aku coby go naładować okazało się, że auto odrazu odpaliło.
Generalnie auto paliło z miejsca, dzisiaj przytrafiło mi się to pierwszy raz. Dodatkowo od kilku dni pilot nie zawsze załapuje od razu, tylko powiedzmy za 3-4 razem.
Ktoś ma jakieś pomysły co to może być ?
moze immobilizer? wymien tez baterie w pilocie może bedzie lepiej chodził.
JohnnyCash
Dzisiaj sprawdzałem i auto po rozgrzaniu normalnie odpaliło, miejmy nadzieję, że to pojedynczy wyskok
A co do pilota to zmieniłem na drugi komplet i jak na razie bangla
- Acid55555
Re: Problem z odpalaniem auta
a czy jak jedziesz na rezerwie np.po obwodnicy 100-110km/h i czy nagle przerywa tak jak bys go wylaczyl albo tak jak by benzyny nie bylo
JohnnyCash
Nic nie przerywa, autko ładnie ciągnie, na zimnym odpala z miejsca (a z rezerwą póki co nie śmigałem).
Dzisiaj problem pojawił się poraz kolejny. Przejechałem 6-7km, podjechałem do sklepu. Po 5 minutach wracam a auto znów nie chcę odpalić, kręci ale nie odpala. Wróciłem po pół godziny, silnik miał 70C i za pierwszym razem po dłuższym kręceniu załapał ale doszedł może do 500obr i zgasł. Za drugim razem już normalniej odpalił i wróciłem do domu.
Natomiast nie jest to czymś stałym. W tym tygodniu spotkało mnie to 2 razy, natomiast autem jeżdżę codziennie i normalnie odpala przy 90C.
Podsumowując, tak jakby przy im wyższej temp. ciężej mu było odpalić, ale tylko czasem ma problem.
JohnnyCash
Solved
Okazało się, że do wymiany był czujnik temperatury (błąd na kompie). oryginalny czujnik 50zł + 60zł wymiana.
- Acid55555
radrinx01
raczej plynu chłodzącego bo tez takie miałem objawy ze czasami nie chciał palić na ciepłym tyle tylko ze ori czujnik tem cieczy kosztuje w granicach 100-120zł wiec nie wiem co to za czujnik kolega kupił?
JohnnyCash
płynu chłodniczego. Co do czujnika to powiedzmy, że z prywatnego importu z dojczów
- Acid55555
mi na kompie wywala właśnie ten czujnik. u mnie pali ładnie. czasami za pierwszym odpalaniem wpada na 2 tyś obrotów, a potem już normalnie wszystko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
