montaz boczków tył 3d
Mam problem z montażem boczków z tyłu. Czy zeby zrobic do porządnie, trzeba sciągac uszczelkę szyby bocznej??
VW JETTA COUPE 1.6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=445626" onclick="window.open(this.href);return false;
GolfikMKII
uszczelka ma wyjsc na boczek musisz ja podwazyc i dopiero zakladac boczek tam pod uszczelka sa 3 uchwyty boczka. Mozna sciagnac szybe zalozyc na te 3 uchwyty boczek zamontowac itd i zalozyc szybe ale to troche roboty ale ja u siebie zdemontowalem zalozylem nowa uszczelke szyby w 5 min takze sciagniecie szyby moze byc najleopszym rozwiazaniem lecz ja bym probowal bez wyjmowania
- biercok mkII
Heh ja tam zadnej uszczelki nie sciagalem. Ale bys sobie roboty dolozyl. Wiem ze ciezko to wlozyc ale ja robie tak ze wkladam boczek pod uszczelke i wypycham go do gory zeby mi sie chociaz zaczepil na pierwszy haczyk po lewej (prawa strona). Pozniej biore srubokret plaski wkladam pod uszczelke i jade nim pod uszczelka w prawo, jednoczesnie wypychajac boczek do gory zeby zaczepic na drugi haczyk a barkiem przytrzymuje,dociskam lewa strone zeby boczek nie zeskoczyl z pierwszego haczyka. No i analogicznie robie zeby zlapac za trzeci haczyk. Troche z tym zabawy jest ale da sie to zalozyc bez wyciagania uszczelki.
Dzieki bardzo. Spróbuje metody biercok mkII, a jak nie, to pozostaje wyciągnięcie szyby...
VW JETTA COUPE 1.6
