układ chłodzenia
medin
układ chłodzenia
Post autor: medin » ndz lip 23, 2006 21:39
Mam Golfa 3 1900 TD silnik AAZ i mam go od niedawna.
Zauwazyłem ze mam 2 wentylatory z tym ze jeden sie kręci ten elektryczny a ten drugi nie,nawed nie wiem czym on jest napedzanychce zaznaczyc ze mam teperature cały czas 90C,teraz byłem w górach i jechałem pod duzą gure dos długo to wskoczyła mi tak na 95C.
Nie wiem czy to prawda ale szłyszałem ze nie wolno otwierac korka od zbiorniczka wyruwnawczego płynu.przy goracym silniku.Bardzo prosze o informacie
RobertP
Re: układ chłodzenia
Post autor: RobertP » ndz lip 23, 2006 21:49
medin pisze:Mam Golfa 3 1900 TD silnik AAZ i mam go od niedawna.
drugi wentylator jest napędzany albo powinien być napędzany paskiem klinowym
paseczek jest bardzo cienki
z Twojego opisu wynikło że mamy podobny problem
ja mam tez dwa wentylatory i tak samo podejrzewam jak u Was pasek pekł !
i nie moge kupić :-(
nie otwieraj korka jak masz nagrzany układ chłodzenbia bo ci wystrzeli połowa płynu i się poparzysz :kac: :crazy:
więc podłączam sie do tematu troszkę moze ktoś podpowie gdzie kupić taki paseczek
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 21:51 ]
medin pisze:teraz byłem w górach i jechałem pod duzą gure dos długo to wskoczyła mi tak na 95C.
wentylator nie załączył ci się ?
niby to tylko jeden ale zawsze schłodzi !
pasiak
Post autor: pasiak » pn lip 24, 2006 07:04
pasek można spróbować poszukać na stronie sklepu Inter cars
RobertP pisze:wentylator nie załączył ci się ?
napewno się załączył :bajer: powinien przynajmniej bo od 92 włącza się pierwszy bieg
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
medin
Post autor: medin » pn lip 24, 2006 17:18
RobertP ja zamówiłem pasek bede go miał jutro podaje ci namiary.
DATA auto Tychy Dabrowskiego 27 Tel 0322273266,wiem ze daleko mieszkasz ale jak zamówisz telefonicznie to ci wysla poczta koszt paska wynosi 25zł.
Mam jeszve jedno pytanie jak zamontowac ten paseczek
RobertP
Post autor: RobertP » pn lip 24, 2006 20:30
medin pisze:Mam jeszve jedno pytanie jak zamontowac ten paseczek
nie ma potrzeby wyciagania chlodnicy wraz z obudowa wiatrakow,
wystarcza sprawne palce, wymacaj przez otwory w jednym i drugim kołka pasowe,
ktore sa od strony przodu pojazdu, włóż jedną stroną, tak ostroznie zeby ci od razu nie spadł,
podciagnij paluszkami w kierunku drugiego i zaloż na kółko ale od góry
i pokręć tym drugim wiatrakiem palcami, powinno wskoczyć,
chodzi żeby tak zakladać jak łańcuch w rowerze :-)
jak Ci nie wyjdzie i spadnie do obudowy to sobie wyjmiesz, jest w niej tyle otworow ze dasz radę i wyjąc i załozyć,
nie zrażaj się jak nie wyjdzie za pierwszym razem
mi spadło kilka razy a samo założenie to kilka-kilknascie sekund przy sprawnych palcach :-)
medin dzięki za informacje !!! , jutro zadzwonie
medin
Post autor: medin » pn lip 24, 2006 21:35
Wielkie dzieki za informacie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
