Czarne wnętrze
bamber137
Czarne wnętrze
Post autor: bamber137 » wt cze 19, 2012 21:02
Koledzy w mojej głowie siedzi pomysł stworzenia czarnego wnętrza w moim golfie. Mam na myśli podsufitkę, słupki, rączki, lampki, słoneczniki. Ogólnie wszystko co białe zrobić na czarno. Był podobny temat w którym to kolega opisywał jak zrobił czarną podsufitkę, ale kupując oryginalne czarne części. Ja chce zrobić to samemu i dużo dużo taniej od kupowania części w ASO. Ktoś obijał wnętrze alcantarą, ale przy jej użyciu jest problem z obklejeniem podsufitki gdyż nie da się jej idealnie wyprofilować. I tu moje pytanie do znawców tematu jakiego użyć materiału, kleju czy tam farby jeśli da się pomalować podsufitkę. Jeśli chodzi o materiał potrzebny do tego zabiegu mój dostęp opiera się na aukcjach allegro. Wszelkie porady mile widziane.
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
dr.house
Czarne wnętrze
Post autor: dr.house » wt cze 19, 2012 21:07
Rzuc okiem na to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235115" onclick="window.open(this.href);return false;
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
bamber137
Re: Czarne wnętrze
Post autor: bamber137 » wt cze 19, 2012 21:34
dr.house pisze:Rzuc okiem na to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235115" onclick="window.open(this.href);return false;
Cały temat prześledziłem. Jak wyżej pisałem właśnie o ten temat mi chodziło. KonradzikIV nie robił czarnego wnętrza tylko kupił ori czarne części.
A ja chce obkleić lub pomalować wnętrze. Tylko nie wiem jaką farbą, materiałem, jaki klej itd
mk4 by bamber137
jhosef
Czarne wnętrze
Post autor: jhosef » śr cze 20, 2012 13:20
bamber137, możesz użyć lakieru Boll do zderzaków. Daje ładny matowy kolor. Ale osobiście kupiłbym elementy już czarne. Ewentualnie braki domalował. Szkoda farby.
Zwłaszcza, że trzeba nią malować wiele bardzo cienkich warstw.
bamber137
Re: Czarne wnętrze
Post autor: bamber137 » śr cze 20, 2012 18:28
jhosef pisze:bamber137, możesz użyć lakieru Boll do zderzaków. Daje ładny matowy kolor. Ale osobiście kupiłbym elementy już czarne. Ewentualnie braki domalował. Szkoda farby.
Za czarne elementy trzeba dać naprawdę dużo kasy. Może dopadnę gdzieś na allegro jakiś czarny materiał i nim okleję podsufitkę
mk4 by bamber137
karol_vw
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Czarne wnętrze
Post autor: karol_vw » śr cze 20, 2012 20:34
tu kolega robił to podpytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p5430993" onclick="window.open(this.href);return false;
Sibininho
Czarne wnętrze
Post autor: Sibininho » pn lip 02, 2012 08:17
Siemanko,
czarna podsufitka to żaden problem koszt metra takiego materiału 16.29 pln....
bamber137
Re: Czarne wnętrze
Post autor: bamber137 » wt lip 03, 2012 15:55
Sibininho pisze:Siemanko,
A jaki klej polecasz??? bo klej boll odchodzi w ciepłe dni gdy wysoka temp.
mk4 by bamber137
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Czarne wnętrze
Post autor: nitrox89 » wt lip 03, 2012 16:16
Bonaterm. Nic nie odchodzi :bigok:
Rust is lighter than carbon fiber
Sibininho
Czarne wnętrze
Post autor: Sibininho » wt lip 03, 2012 22:11
bonaterm as jest najlepszy tylko musisz pamiętac zeby nie dociskać palcami za mocno bo klej ci przesiąknie i będzie :ass: dlatego klej najlepiej cieniutko i ostrożne a będzie jak ta lala :)
słoneczniki dermą albo skajem czarnym i już masz po kłopocie no i jeszcze słupki ale to sufitowym możesz okleić ewentualnie jakiś fajnym czarnym welurem
majstermod
Re: Czarne wnętrze
Post autor: majstermod » czw lip 05, 2012 19:14
Niedawno robiłem konwersję wnętrza i z ASO kupiłem tylko 2 uchwyty osłon słonecznych, bo stare połamałem przy demontażu.
Kleje nie są posumowane, bo dokupowałem je w Castoramie podczas prac.
Materiały:
T129_3 czarny materiał na podsufitke 4m 107,96 zł
Klej Bonaterm A plus 0,4l + pędzel 2zestawy 32,98 zł
Klej Bonaterm A plus 0,4l 13,99 zł
Kurier GLS 19,00 zł
Alicante Extra perforowana 1m na osłony słoneczne 44,99 zł
Klej kontaktowy do tapicerki 1l x 2 20,00 zł
Emalia akrylowa nietoksyczna do uszczelek drzwi czarna 55,87 zł
Pędzel do emalii 7,26 zł
Klej kontaktowy do tapicerki 1l 10,00 zł
Benzyna ekstrakcyjna 9,20 zł
Pędzel 3,43 zł
Lakier motip czarny mat 20,00 zł
Lakier motip bezbarwny 20,00 zł
Części z ASO
uchwyt oslony przeciwslonecz. 3B0 857 561 B 2szt czern satynowa 05/02-06/06B41 28,10 zł
nakladka uchwyt oslony przeciwslonecz. 3B0 857 563 2szt czern satynowa 05/02-06/06B41 4,18 zł
Wykonanie:
Podsufitkę oraz słupki okleiłem.
Uszczelki pomalowałem farbą akrylową odporną na warunki atmosferyczne, nietoksyczną.
Wszystkie elementy plastikowe rozebrałem, zmatowiłem, pomalowałem czarnym motipem a potem bezbarwnym motipem.
Wyszły błyszczące. Dla uzyskania efektu satyny wystarczy przetrzeć je papierem wodnym o ziarnistości 2000.
Z osłon słonecznych zdarłem ceratę. Posłużyła za szablon do sztucznego zamszu. Zamsz przykleiłem i brzegi ręcznie obszyłem.
Efekt końcowy:
Koszt całkowity ok 400zł i 2 dni pracy + browarki.
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
Sibininho
Czarne wnętrze
Post autor: Sibininho » pt lip 06, 2012 07:43
Powiem Ci szacun :pub: Sam robiłeś czy miałeś jakiegoś fachmana do pomocy?
majstermod
Czarne wnętrze
Post autor: majstermod » pt lip 06, 2012 21:48
Wszystko robiłem sam.
Jedynie przy podsufitce żona pomogła.
Ja jednym pędzlem rozprowadzałem klej na materiale, a żona na podsufitce, żeby równocześnie wysychały.
Można to jednak spokojnie zrobić w pojedynkę, bo klej reaguje na nacisk i trzyma nawet suchy.
Jeden litr kleju na samą podsufitkę będzie na styk.
My zużyliśmy po całej puszce 0,4 na podsufitkę (jedna na materiał, druga na sufit) i musiałem otworzyć trzecią.
Nie oszczędzałem jednak kleju i pokrywałem dokładnie całość.
Kolega robił klejem w areozolu i zużył połowę mniej, ale ten w puszce jest żółty i widać co jest posmarowane.
Z areozolem łatwiej jest rozprowadzić, ale nie widać, co jest pokryte.
Samochód trzymam na dworze, więc robi się w nim niezła sauna - nie mam ani jednego bąbla pod materiałem.
Jak nie będziesz żałować kleju i dobrze go rozprowadzisz na obu elementach, a potem dociśniesz, to bedzie solidnie trzymać.
Rączki nad drzwiami są z dziwnego aksamiotnego tworzywa - trzeba bardzo dokładnie zmatowić każdy zakamarek, inaczej lakier nie bęzie trzymać.
Najwięcej czasu spędziłem na szlifowaniu plastików.
Uprzedzam ww klej jest rozpuszczalnikowy.
Użyłem maseczek malarskich w pookju 25m2 i otwartym balkonie, a mimo to aż piekły oczy i na następny dzień trochę było czuć klejem.
Więcej zdjęć:
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
bamber137
Czarne wnętrze
Post autor: bamber137 » pt lip 13, 2012 09:31
Panowie a co byście powiedzieli by nie obklejać nic tylko pomalować na czarno???
Trochę to chropowate będzie, ale mniej pracy i tańszy koszt. Efekt wizualny będzie taki sam.
Jaką farbę polecacie oprócz bolla do zderzaków gdzie trzeba nakładać kilka warstw????
mk4 by bamber137
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
