EGR out - wrazenia
EGR out - wrazenia
a najlepsze z tego wszystkiego jest to ze zadaniem ukladu recyrkulacji spalin jest obnizenie temperatury spalin. Niby nizsza temp spalin powoduje ze silnik sie nagrzewa szybciej. Ciekawa teoria. w praktyce to sprawdzalem w trzech vagach jakie posiadalem- VP oraz PD i niestety sie to nie pokrywa. JEszcz emialem polo AEF(wolnossacy diesel na wtrysku posrednim)- ten to sie piorunsko szybko nagrzewał a EGr czy odpiety czy podpiety to bylo tak samo.
Ciekawe co nie??
Ciekawe co nie??
EGR out - wrazenia
Macie wrażenie że idzie lepiej z dołu ale tylko chwile bo zaslepienie egr podnosi granice ogranicznika dymienia z 250 do 400-450 czyli wcisniesz gaz to jeden z ograniczników zawyża dawke. Ja mam zaślepiony egr ale tylko z tego względu że mam pomodzony dolot i nie pasuje mi żaden. Bez egr-u w zimie dłużej się nagrzewa i prwdopodobnie więcej sadzy osadza się w turbie przy spokojnej jeździe...
EGR out - wrazenia
kurde to zaslepiac czy nie?? Jak czytam ostatnie posty to nie widze wiekszego sensu. Chyba zostawie jak jest a za ladne pare kkm wyczyszcze znowu wszystko i bedzie git.
EGR out - wrazenia
Ja wyczyściłem dmuchawkę u siebie,egr,kolektory,węże,pozakładałem wszystkie nowe uszczelki i nie zaślepiałem nic i tak śmigam.
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: EGR out - wrazenia
nic nie zaślepiaj kolego , wyczysć sobie układ i tylepyra666 pisze:kurde to zaslepiac czy nie?? Jak czytam ostatnie posty to nie widze wiekszego sensu. Chyba zostawie jak jest a za ladne pare kkm wyczyszcze znowu wszystko i bedzie git.
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Dokładnie. Jest na tym forum wielu pseudo mechaników którzy twierdzą że EGR jest zbędny- widocznie nie jest skoro fabryka go zamontowała to po coś jest. Za brak EGR powinny być surowe mandaty i niedopuszczenie do przeglądów. Smrodzi potem taki na ulicy, nie dość że większość leje najtańsze, szajsowate paliwo nie wspominając o oleju opałowym. Najpierw radzę tym znawcom zalać odpowiedni olej albo uszczelnić silnik zamiast zajmować się pierdołami.martinezz123 pisze:
EGR out - wrazenia
Jefferson, egr nie jest potrzebny tylko jak go wywalisz to powinno się zrobić korekcje w sofcie
- speckom
EGR out - wrazenia
ja od razu jak audi kupilem wywalilem caly egr,silnik lepiej chodzi i ma wiekszego buta,dymienie tyle co norma,jezdzi na 10w40 i nie wciaga grama oleju.jak zalozylem na lipe to mul bagienny od razu i z silnika ubyło oleju troche,wiec jak ktos chce miec dobry silnik jescze radze wywalic to ustrojstwo.
nie ma mnie
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
EGR out - wrazenia
Ale co ma EGR do mocy silnika, zakładając, że działa poprawniespeckom pisze:ja od razu jak audi kupilem wywalilem caly egr,silnik lepiej chodzi i ma wiekszego buta,dymienie tyle co norma,jezdzi na 10w40 i nie wciaga grama oleju.jak zalozylem na lipe to mul bagienny od razu i z silnika ubyło oleju troche,wiec jak ktos chce miec dobry silnik jescze radze wywalic to ustrojstwo.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
EGR out - wrazenia
czysto ekologiczny przymus stosowania takich wynalazkow jak egr. obniza temperature panujaca w komoze spalania do okolo 700-750 jak dobrze pamietam. takie jego zadanie nic poza tym. Wcisniecie pedalu gazu powoduje zamkniecie EGr. Glowna jego praca czyli otwarcie to gdy hamujemy silnikiem( zdjeta noga z gazu oraz na biegu jalowym na postoju.
EGR out - wrazenia
Odłącz egr i zobacz co się dzieje z ogranicznikiem dymienia w grupie 008 o ile dobrz epamietam. podnosi się w górę z tego powodu że maf daje wyższe odczyty. to musi miec jakiś wpływ na dawke po wciśnięciu gazu. zresztą po to jest ogranicznik dymienia żeby odcinać dawke.
muł bagienny? przejrzyj czujeszminimalną różnicę albo miałeśniesprawny zaworek sterowania egr.Wystarczy przejrzeć mapy sterownika i wszystko jasne... i to co najważniejsze zaślepienie egr na pewno ni zmniejsza spalania.speckom pisze:ja od razu jak audi kupilem wywalilem caly egr,silnik lepiej chodzi i ma wiekszego buta,dymienie tyle co norma,jezdzi na 10w40 i nie wciaga grama oleju.jak zalozylem na lipe to mul bagienny od razu i z silnika ubyło oleju troche,wiec jak ktos chce miec dobry silnik jescze radze wywalic to ustrojstwo.
skalniak123
EGR out - wrazenia
CZy taka zaślepka bedzie pasować ??
http://allegro.pl/6-zaslepka-egr-tdi-vw ... 85328.html" onclick="window.open(this.href);return false;
siema. ja takie zastosowalem i 17tkm nie wypalone jak nowe. od tego samego sprzedawcy kupilem pozdro.skalniak123 pisze:CZy taka zaślepka bedzie pasować ??
