Podświetlenie deski i nawiewu.
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lut 07, 2005 11:38
marceliii pisze:(...)
Mi najtrudniej było zrobić przycisk od regulacji poziomu świateł,ale udało się i efekt jest super.
Właśnie tam jest bardzo mało miejsca, to samo mam z przyciskami od el. szyb :/ Podpiłowałeś trochę ten plastik co trzyma oryginalną zarówkę?
FORD
Fix Or Repair Daily
dr Richie
Post autor: dr Richie » pn lut 07, 2005 12:00
sam tego nie trenowałem, bo nie mam ani el szyb ani regulacji świateł, ale może by zapodać diodę 1mm?
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lut 07, 2005 12:14
dr Richie pisze:sam tego nie trenowałem, bo nie mam ani el szyb ani regulacji świateł, ale może by zapodać diodę 1mm?
Też właśnie o tym pomyślałem... nawet już wcześniej zakupiłem takie diody...
tylko, że teraz jakoś nie mam ochoty na dłubanie przy aucie - szczególnie, że jeszcze wczoraj było tak zimno, że mi klamka zamarzła a mi sie śpieszyło. Efekt: teraz ten dzyndzelek lekko się wciska (ale odskakuje), ale nie otwiera drzwi - muszę wchodzić z prawej strony :grrr:
Co to może być?
FORD
Fix Or Repair Daily
djb
Post autor: djb » pn lut 07, 2005 13:01
Smaczny pisze:
Co to może być?
zdejmij klamke to zobaczysz - wypadlo pewnie z takiej prowadniczki to co naciskasz (nie potrafie wytlumaczyc tego :) )zreszta to proste jk budowa cepa ta klamka, bedziesz wiedzial
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lut 07, 2005 13:23
Tak też właśnie pomyślałem i juz ja wykręciłem... złamał sie ten dzyndzelek, ale w srodku :/ ile może kosztować lewa klamka?
PS. Sorry za OT.
//edit
Znalazłem na allegro klameczki po 12 zł, są nowe, więc mniemam że nie oryginalne, zakładał już to ktoś? Czy jest problem z przełożeniem zamka?
FORD
Fix Or Repair Daily
marceliii
Post autor: marceliii » pn lut 07, 2005 13:55
No ja kupiłem w sklepie bo mi się złamała tydzień temu.
dałem 20 zł i nie musiałem czekac na paczke.
Co do tych diód w tym przełączniku od regulacji świateł to zamontowałem dwie 3mm,musza być dwie bo inaczej nie uzyskasz tego efektu żeby ci jeszcze świeciły cyferki,ale sam rozbierzesz to zobaczysz.
Mam jeszcze jedną wskazówke dla tych,co robią wyświetlacz na diodach,jeżeli chcecie aby reagował na regulacje podświetlania,to zamontujcie trzy diody podłączone szeregowo z małym rezystorkiem albo cztery szeregowo bez rezystorka.
No cóż , na sprzedaż
djb
Post autor: djb » pn lut 07, 2005 14:01
Smaczny pisze:Znalazłem na allegro klameczki po 12 zł, są nowe, więc mniemam że nie oryginalne, zakładał już to ktoś? Czy jest problem z przełożeniem zamka?
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=4128&highlight= tu masz o klamkach, nie kupuj w podrobie - tandeta, lepiej uzywanca na gieldzie np.
marceliii
Post autor: marceliii » pn lut 07, 2005 14:07
ja tam kupiłem podróbe i nie narzekam,co do przekładania wkładki to 2 minuty roboty.
Wuzel
Post autor: Wuzel » pn lut 07, 2005 15:21
A co klamki maja do podswietlenia deski i nawiewu :-k
dioob
Post autor: dioob » pn lut 07, 2005 15:44
No własnie :grin: Z czym sie to je :chytry:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn lut 07, 2005 18:34
dioob pisze:No własnie :grin: Z czym sie to je :chytry:
Też chciałbym to wiedzieć :helm:
Jeszcze raz przepraszam za OT Obrazek
FORD
Fix Or Repair Daily
baklazan
Post autor: baklazan » pn lut 07, 2005 19:02
ludzie pomozcie - ten nawiew mnei juz denwrtuje zostalo mi wyciagniecie z czarnej obudowy tego szarego czegos co jest od wewnatrz kokpitu - koncza mi sie juz newry ...
kto szybko jedzie tego wolno niosa
tucek
Post autor: tucek » pn lut 07, 2005 19:28
a tak to wygląda w moim mk3, fotka trtochę kiepska bo robiona w nocy, pozatym dopracowuję jeszcze całość, Przy okazji sprzedam radio które jest widoczne na zdjęciu
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pn lut 07, 2005 20:55
baklazan pisze:ludzie pomozcie - ten nawiew mnei juz denwrtuje zostalo mi wyciagniecie z czarnej obudowy tego szarego czegos co jest od wewnatrz kokpitu - koncza mi sie juz newry ...
Powiem tak: z wyczuciem ale zdecydowanie! Ja najpierw podważałem dookoła a potem środek. Zwracaj uwagę na to, żeby jak już gdzieś podważać to tak, żeby nie daj na to pękło, żeby nie było tego widać od zewnątrz. Troche to pogmatwane ale próbuj!!! :grin:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
