Problem z tdi ahf 110 ps silnik stanął i chodzi znowu
mazda190
Post autor: mazda190 » pn lip 09, 2012 14:26
Mam audi a3 1.9tdi ahf
Jakis czas temu zapaliła mi sie kontrolka oleju sprswdzilem stan ok wymienilem olej było dobrze zalozylem chipa i zaczela sie zaplac kontrolka oleju wiec skoro stan oleju ok to sprawdzilem cisnienie oleju było 1.2 bara na wolnych obrotach i temperaturze silnika 90stopni.
Ostanio załozylem turbo od 130 (asz) wtryski 216 i chip . Miedzy czasie gdzies silnik zaczął głośno pracować tak dziwnie podczas przyspieszania jakby taki metaliczny dzwiek wydawał czasami na wysokich obrotach:/ no i czesto zaplajaca sie konrolka oleju szczegolnie w upalne dni. Lecz cisnienie było mierzone wiec jezdzilem puki co az do dzis jechalem dosc dynamicznie przez 1km zwolnilem do skrzyzowania ruszam a tu zgasł prubuje odpalic a rozrusznik przekreca raz i staje:/ odkrecilem korek od oleju a tu dosc duzo bialego dymu:/ . Zcholowalem auto pod dom silnik ostygł mysle sobie sprubuje odpalic a co mi tam silnik odpalił chodzi i jakby mial coraz ciezej wiec zgasilem go za pare minut odpalam ponownie silnik odpala chodzi jak p[rzed ta awaria ale głosniej duzo:/ co sie moze dziać ???? Z góry dziekuje za pomoc
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn lip 09, 2012 16:44
Najlepiej nagraj jakiś filmik, bo ciężko coś z opisu wywnioskować.
mazda190
Post autor: mazda190 » pn lip 09, 2012 18:37
Oto dwa filmiki jakn chodzi silnik dodam ze wsumie przed ta sytuacja chodził tak samo:/
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn lip 09, 2012 21:09
Ja bym zdjął miskę i sprawdził luz na panewkach korbowodowych i sworzniach tłoka na początek. Martwi mnie ten głuchy stukot.
XV2
Re: Problem z tdi ahf 110 ps silnik stanął i chodzi znowu
Post autor: XV2 » czw lip 12, 2012 21:59
mazda190 pisze: zalozylem chipa i zaczela sie zaplac kontrolka oleju
Do mnie na zakład przyjechały już 4 golfy co miały chipa i silniki nadawały się tylko do wymiany.
munior
Post autor: munior » czw lip 12, 2012 22:43
XV2 pisze:Do mnie na zakład przyjechały już 4 golfy co miały chipa i silniki nadawały się tylko do wymiany.
Śmigam już przeszło dwa lata na zmodyfikowanych mapach ,i zamierzam śmigać jeszcze bardzo długo ,bo nie ma żadnych objawów że może być inaczej :chytry: silnik to poczciwy 1z w audi 80 ,ile ma nalatane ,tego nie wie nikt ,na liczniku 250 tys :chytry: zmienione wtryski na 0,205 od AFN -a,moc jaką osiąga to ok.130 koni i 300Nm ...ja nie mierzyłem ,bo mnie te wykresy nie kręcą ,ale sa tacy co mierzą i tak im wyrysowało na hamowni na identycznym sofcie i osprzęcie jakim ja mam ...Jeżdzę z umiarem nie katuję ,w zasadzie nie przekraczam 2,5-3 tys obr.bo nie widzę takiej potrzeby ,ale czesto się zdarzy się że przycisnę i korzystam z mocy :grin: .Sprawa jest prosta ,to że się komuś wysr...ał silnik po chipie ,to albo wina gównianego softu ,albo wina ciężkiej nogi operatora.Kto umie z tego korzystać ,krzywdy silnikowi nie zrobi :chytry: ... A kto nie umie ...Dajcie małpie brzytwę :chytry:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lip 13, 2012 01:02
A ja jeżdżę 1.7 sdi , wtryski afn komp afn turbo 140km, ciśnienie 1.3bara i nic się nie dzieje od roku a wcześniej jeździł na m-tdi i robiłem eksperymenty, silnik kręcony do 4500-5000, wtryski zmienione na 216 na dniach. olej valvoline 10w40 zmieniany dwa razy do roku bez względu na przebieg , nie katopwanay na zimnym( bo podpiera zawory:P ) mzierzam do tego kto jak szanuje tak ma.
Żeby silnik chipowany siadł to albo z głupoty kierującego albo silnik szrot bo chipa zrobić źle to trzeba naprawdę mało wiedzieć o silnikach.
Ja mam 1.7 sdi mapy robiłem sam na podstawie dupochamowni , zwłaszcza problem zrobić mape wtrysku soi, ale jak masz 1.9 i kompa 1.9 to na edc 15 i msa 15 masz z górki.
XV2
Post autor: XV2 » pt lip 13, 2012 08:24
Koledzy ja podałem przykład jaki miał miejsce i po czym to się stało.
munior
Post autor: munior » pt lip 13, 2012 20:47
XV2 pisze:Koledzy ja podałem przykład jaki miał miejsce i po czym to się stało.
A my podaliśmy przykłady z własnego doświadczenia , że po chipie nic złego z silnikiem się nie dzieje ,bo przy zdrowym silniku i umiejętnym korzystaniu z dodatkowej mocy ,nie ma prawa się dziać :chytry:
XV2
Post autor: XV2 » pt lip 13, 2012 22:54
munior pisze:
XV2 pisze: po chipie nic złego z silnikiem się nie dzieje
Jednemu nie dzieje się nic a drugiemu pada motor ja wiem ze ty masz tam swoja teorie a ja wiem z doświadczenia i tak niech zostanie. :bajer:
munior
Post autor: munior » sob lip 14, 2012 20:08
XV2 pisze:Jednemu nie dzieje się nic a drugiemu pada motor ja wiem ze ty masz tam swoja teorie
Ja i zapewne nie tylko ja,nie mam żadnej "swojej teori " to są fakty .A to co piszesz ,czyli :bigok:
świadczy tylko o tym że albo chip był zrobiony hardcorowo ,albo że właściciele tych aut nie umieli z niego korzystać ,depcząc bez umiaru ...wtedy zgodzę się że silnik wczesniej czy pużniej wyzionie ducha przed czasem .Jak wiadomo najwięcej przeciwników np.chipów jest wśród osób którzy ich nie posiadają :chytry: to samo tyczy się instalacji gazowych itd. :grin: A tak na marginesie to nawet gdyby mi się rozleciał silnik ,to zalożył bym sobie drugi i też jeżdził na chipie :chytry: i zapewne kazdy użytkownik chipa myśli tak samo :grin:
XV2
Post autor: XV2 » sob lip 14, 2012 22:25
Tyle żeś się wypocił a ja ci pokażę wypowiedz paru osób z pierwszej lepszej strony Śmiać to możesz kolego się z siebie :bajer:
http://www.vw-club.rzeszow.pl/viewtopic ... 5e9e8b7b25" onclick="window.open(this.href);return false;
http://przyspieszenie.pl/11704/chiptuni ... a-silnika/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dla mnie chip to zbędna sprawa lepiej kupić auto o większej mocy.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lip 15, 2012 16:25
XV2, Widac że nie ogarniasz tematu
mazda190, słuchaj kolego może tłoki Ci spuchły. kiedyś moją pierwszą jendostką był 1.5 diesel wyżyłowany na maksa bo i tak już ledwo co zipiał. Dostał konkretnie w {p}izde to odpalić nie można było bo rozrusznikmiał zamało siły, lekko ostygł i palił bezproblemu :los2:
a propo co za chip założyłeś? to może stukać sworzeń na tłoku.
XV2
Post autor: XV2 » ndz lip 15, 2012 21:43
JABcok20 pisze: Widac że nie ogarniasz tematu
Wzajemnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
