biała wtyczka za radiem
Witam dzisiaj demontując radio zauważyłem gdzieś pod deską rozdzielczą białą wtyczkę (jeden wtyk męski i jeden żeński). Wtyczka wygląda identycznie jak ta pod maską do której podłącza się kierunkowskazy. Dodatkowo jest na niej zielony pasek. Myślałem że to jest wtyczka pod wskaźnik kierunkowskazów przyczepki, ale jest tam 12v po włączeniu zapłonu. Wiecie co to może być za wtyczka?
lukasz.gtd
A działa Ci podświetlenie regulacji temperatury?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
biała wtyczka za radiem, brzęczyk przy skrzynce bezpiecznikó
Tak,do tego jest czarna albo szara nie pamiętam dokładnie, ale zastanawiam się czy to nie jest wtyczka od podświetlenia schowka czy coś w tym rodzaju. Jest jeszcze jedna sprawa mianowicie przy skrzynce bezpieczników (pod tą osłoną na której jest napis CENTRAL Electric jest coś co przypomina brzęczyk i ma dwa cieniutkie przewody (czerwony i niebieski). Czy jest to brzęczyk od świateł? jeżeli tak to gdzie go podłączyć??
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Wtyczka jest od podświetlenia schowka, a brzęczyk nie jest ori, więc nikt nie zgadnie na odległość, do czego jest.
