Jaka śruba mocuje amortyzator z bleką?
- pablo-pablo
Przymierzam się do wymiany amortyzatorów tylnych w MK2 i chciałbym się zaopatrzyć w nowe śruby mocujące amorek z belką. Wiecie może jaka to powinna być śruba? Wydaje mi się że M10 ale nie wiem jaką długość kupić i czy cała gwintowana czy lepiej z gwintem na końcu tylko?
sruba jest bodajze 17 a dlugosc musisz sam zmierzyc, fabrycznie nie jest cala gwintowana
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
jak stare beda ok to po co zmieniac daj stare psiknij smarem miedzianym na gwint i tyle
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
RobertmkII pisze:sruba jest bodajze 17
Takie to przy ciężarówkach.W Golfie jest M10.
pablo-pablo, tak jak chłopaki piszą-załóż stare na miedziaku i będzie git.Ewentualnie wyczyść z rdzy i innych nieczystości.
- pablo-pablo
Zmierzyłem po zdjęciu koła: gwint M10, długość 80mm, łepek do klucza 17, częściowo gwintowane. Chce wymienić bo już raz je wykręcałem i żałowałem że wtedy nie wymieniłem na nowe - są pomalowane farbą i łepki mają trochę zjechane. Coraz trudniej będzie je wykręcać. Dzięki za porady!
Re: Jaka śruba mocuje amortyzator z bleką?
pablo-pablo pisze:łepek do klucza 17,
i to mialem na mysli, racja lepiej wymien na nowe
