lekko poszarpuje podczas dojeżdżania do skrzyżowania
witam mam prosbe w sprawie polo 86c 1.3 55 km .odpala bez problemów ,natomiast w czasie jazdy a dokładnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania lekko poszarpuje myslalem ze potencjometr obrotów bo mechanik mi go odłaczył .ale jak odłaczyl to nie odpala auto rano a jak sie nagrzeje silnik to ma za duze obroty.i tak: swiece,przewody aparat palec kopułka ok sprawne .wąż odmy ok uszczelka pod glowicą nowa,podstawa wtrysku nowa filtr prawie dobry zdaniem mechanika.przeguby ok brak pomysłow co zawodzi.???wszystko ok tylko przy dojeżdżaniu do skrzyżowania lekko poszarpuje !? czujnik niebieski sprawny troszke za mało omów miał ale mechanik zerkał i ok jest.prosze pomóż zastanawiałem sie nad tłumikami bo mam dziure w koncowym moze to jest przyczyną szarpań? zatkałem wydech i auto nadal chodzi a powinno zgasnąć tak?i wszedzie leciało powietrze od poczatku az do konca wydechu?
hmmm wydech odpada a ktos sie wypowie na temat tps-u???uszkodzony podobno poszarpuje silnikiem podczas przyspieszania i zwalniania?
zawór egr? jakie objawy uszkodzenia?????czy polo 86c ma taki zawór
carljohnson
- Auto: bmw
sprawdź ustawienie zapłonu i rozrządu
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
carljohnson
- Auto: bmw
to dawka paliwa, świece, przewody
dawka ok swiece i przewody ok .podejrzewam filtr powietrza bądz aparat to poszarpywanie podczas jazdy a poszarpywanie podczas zwalnianie chyba poduszka skrzyni po zamianie odpisze jaka sytuacja..i te czesci co produkują aparat za 60zl a oryginał150zl
no tak poduszka pod skrzynią guma obrobiła sie za mocno !!! po załozeniu nowej znaczna poprawa ,teraz podczas hamowania silnikiem juz tak nie szarpie,co do poszarpywania podczas jazdy nadal niewiem po wymianie halla i cewki lekko potarguje.po odłaczeniu wezka podciśnienia silnik lepiej pracuje a przeciez termostst powietrza mam dobry???jednak podejrzewam ze silnik bierze duzo powietrza nawet mechanik mi to powiedział czyzby lewe powietrze ???
rura ogrzewania cieplego powietrza niemam oryginalnej! jakie objawy czytałem duzo i ktos pisal ze powinna miec odp długosc i srednice? tylko ze na cieplym silniku tez pobiera mi cieple powietrze?co pogarsza osiagi i szarpie!
uszkodzony regulator powietrza ten znajdujący sie w obudowie filtra powietrza taki pamarańczowy! po wyczyszczeniu nadal nie działal ponieważ był za mocno wkrecona śrubka i na cieplym silniku pobierał cieple powietrze zamiast zimnego ,po lekkim odkreceniu działa ok zamykam w koncu temat
