jakie oznaczenia w dieslach!!!
*daniel*
Post autor: *daniel* » pn lip 24, 2006 20:03
witam!!!panowie powiedzcie mi jak to jest z tymi oznaczeniami silnika chodzi mi dokładnie o np "jp"itd!!!chce kupic mk2 turbo diesla albo najlepiej 1.6tdi i chce sie dowiedziec jaki motor najlepszy a jakiego sie wystrzgac zeby niewtopić!!!!!!!!! :grrr: dzieki z góry :pub:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lip 24, 2006 20:21
najlepiej SB lub RA, ale jak znajdziesz w dobrym stanie JR z pompa z grzybkiem to bierz i sie nie zastanawiaj
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » pn lip 24, 2006 20:22
ja mam 1V i jestem bardzo zadowolony:)
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » pn lip 24, 2006 20:45
GTD *SB* :bajer:
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
Macienty
Post autor: Macienty » wt lip 25, 2006 02:31
z JR zawsze mozesz zrobic na SB dokladajac intercooler i podkrecajac dawke i cisnienie doladowania robi sie calkiem ciekawy silniczek, tak jak maja to porobione koledzy z forum :pub: btw, tdi to nie jest skrot od turbo diesel intercooler :bigok:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lip 25, 2006 12:01
macientyvw pisze:JR zawsze mozesz zrobic na SB
roznia sie kilkoma innymi rzeczami niz tylko ic, ale fakt JR tez sa niezle
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 25, 2006 12:54
wilk pisze:GTD *SB* :bajer:
GTD to tylko wersja wyposażenia, może być GTD *JR* :hmm:
ale rzeczywiście SB/RA są najmocniejsze ale w związku z tym trudno znaleźć nie zajechanego
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt lip 25, 2006 15:33
A ja się podloncze 1V też daje radę !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
*daniel*
Post autor: *daniel* » wt lip 25, 2006 16:48
dzięki panowie za szybką pomoc wezme pod uwage wasze sugestie!!! :pub: wiem jedno ze najlepszy byłby 1.6 td z intelcoolerem bo ojciec miał kiedys takiego chodził jak zegarek ciuchutko jak benzynka tylko turbinke było słuchac i to było piekne a rwało go do przodu okropnie!!na swiatłąch audicom 2.3E został w tyle!!!a tu taka niesforna dwojka w dieslu ehehhe!!miałem niedawno mk1 z silnikiem od mk2 1.6 diesel chodził super bardzo zrywny niedowiary ze diesel moze tak odejsc!!!ale mk1 ma swoja wage 860 kilo która robi swoje!!dzieki jeszcze raz pozdrawiam!!! :pub:
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
wilk
wilk.vwgolf.pl
wilk.vwgolf.pl
Post autor: wilk » wt lip 25, 2006 17:46
Cinek pisze:GTD to tylko wersja wyposażenia, może być GTD *JR*
Ta, ale GTD *SB* fajnie brzmi ;)
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 25, 2006 21:01
wilk pisze:
a to ja tam nie wiem, ze słuchem u mnie kiepsko :)
Macienty
Post autor: Macienty » śr lip 26, 2006 01:49
*daniel*, nagrodz chłopakow pomogl... po to to jest :bajer: :bigok:
