Zablokowany silnik VR6 AAA
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Ruffi
Post autor: Ruffi » wt lip 03, 2012 21:42
Witam.
Mam problem z silnikiem VR6 AAA z Passata b3. Samochód zakupiony wczoraj i tego samego dnia coś! się rozleciało. Podjechałem na stacje zatankować i już nie wróciłem. Zbytnio nie katowałem tego silnika,ale zblokowało koła silnik zgasł i kaplica, nawet na holu nie dało rady go odpalić bo tylko paliło się sprzegło. Dodam ze w samochodzie uszkodzony jest 1 i 2 bieg (zgrzytają i nie dało się wsadzić). Dziś rozbierałem dół silnika i mimo mojego zaskoczenia wszystkie panewki są ok, nie odkręciłem tylko jednej przy kole pasowym, tłoki spokojnie się poruszają ale wałem nie da się zakręcić, nawet kluczem. Góra silnika też wygląda ok,rozrząd cały. Co tam się rozleciało ? Mogła paść skrzynia przy okazji blokując silnik ?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt lip 03, 2012 22:05
Jakbyś nacisnął sprzęgło i spróbował odpalić to z uszkodzoną skrzynią ( zablokowaną) silnik by odpalił.... czyli skrzynie możesz wykluczyć
Skąd wiesz czy ci dolnego łańcucha od rozrządu nie zerwało? to że gorny łancuch jest ok to nic nie znaczy.... spróbuj wał obrucić w drugą strone względem pracy silnika..
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Ruffi
Post autor: Ruffi » wt lip 03, 2012 22:12
Nie da rady w lewo i w prawo ;/
TAZ
Post autor: TAZ » pt lip 06, 2012 06:53
Miałem przypadek, że znajomy (były) ni posłuchał mnie i nie zdjął miski oleju do roboty rozrządu. Syf zapchał kanał olejowy i zatarł się wałek pośredni od pompy oleju, aż go urwało. Może u ciebie tylko się zatarł, ale to i tak oznacza kaplicę.
Ruffi
Post autor: Ruffi » pt lip 06, 2012 21:06
Rozrząd cały, wałki całe,wałek pośredni cały. Jutro miska w dół. Możliwe że złapało tak mocno jedną panewkę ? a może urwał się zawór ? czy może rozleciał się tłok :?
Pomysły ?
I ile kosztuje naprawa VR'a ?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lip 09, 2012 10:13
Ruffi pisze: I ile kosztuje naprawa VR'a ?
lepiej kupić drugi silnik
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn lip 09, 2012 11:58
ja najwięcej widziałem zatartych na 6 korbie. Zatarcie panewki na pośrednim wcale nie oznacza kaplicy. Ja kiedyś u siebie naprawiłem to bardzo po bandycku i działało ok do samego konca motoru (15-20 tys km) który wyleciał z auta z innych powodów.
Obrazek Obrazek
Ruffi
Post autor: Ruffi » czw lip 12, 2012 20:42
Sprawa rozwiązana,złapało 1 i 3 panewki korbowodu na szczęście wał cały nie pocharatany :bigok: Nowe panewki założone, teraz tylko ustawić rozrząd. A z panewkami co będzie to będzie,najwyżej kupię drugi słupek :rozpacz:
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » czw lip 12, 2012 22:26
a korby masz zamiar wymienic czy zostawiasz stare??
Ruffi
Post autor: Ruffi » pt lip 13, 2012 11:01
Zostawiam stare, są w dobrym stanie, CUD :okej: ale jak się rozleci to będzie drugi słupek z Sharana w automacie,wiec słupek będzie w dość dobrym stanie :bigok:
Skąd wziąć podciśnienie do serwa hamulca ? Robię swap'a do MK1 a pompa ABS z Passata mi się nie mieści :banghead:
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » pt lip 13, 2012 12:19
obys miał racje ze to taki cud, bo ja wiem ze i tak to stanie :kac:
Jesionvr6
Re: Zablokowany silnik VR6 AAA
Post autor: Jesionvr6 » pt lip 13, 2012 13:13
OLI88 pisze:obys miał racje ze to taki cud, bo ja wiem ze i tak to stanie :kac:
dokładnie bo korby jajowate sie zrobiły :hmm:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pt lip 13, 2012 13:50
Ruffi pisze:Skąd wziąć podciśnienie do serwa hamulca ?
z kolektora ssącego
w12 na codzień
Wróć do „VR6”
