andrew.zbyrko
Post
autor: andrew.zbyrko » czw cze 14, 2012 13:54
maniek.a pisze:Ponoć iveco ma rdzeń bardzo dobry i "lepiej chłodzi" od nowego chińczyka i chciałem to potwierdzić
właśnie, jak jest z wydajnością chińczyków 550x230x65 przy mocach 200 - 220km? logował ktoś temp w dolocie? daje to rade przy upalaniu?
Pozdr.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
eden1992
Post
autor: eden1992 » czw cze 14, 2012 22:33
Z jakiej grubości blachy powinny być dorobione boczki we fmicu?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
dzidzia2011
Post
autor: dzidzia2011 » ndz cze 17, 2012 12:51
Witam szukam kogoś kto ma u siebie zrobione O rurowanie pod Silnik ASZ golf IV 130Km i kto by zrobił mi duplikat takiego orurowania normalnie zapłacę oczywiście odp na Priv
WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!
Probe041
Post
autor: Probe041 » wt cze 19, 2012 18:18
marcinas1983 pisze:Zna ktoś wymiary ( jaki gruby jest ) IC z vw T5 ten cały aluminiowy.
720 x 194 x
32 mm
Pyzulec
Post
autor: Pyzulec » pt cze 29, 2012 16:46
Witam. mam pytanko, jaka jest średnica tłumika szmerów
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... =124&ty=22" onclick="window.open(this.href);return false; po zdemontowaniu tej stalowej fabrycznej obejmy? po potrzebuje kupic redukcje do fi51 i nie wiem jaka to średnica.. chyba ze ktoś ma inny pomysł jak podłaczyc seryjne turbo ASZ pod FMIC, bo ja walczyłem i mi sie nie udało
z góry dziekuje
było:
L&K Combi 1.9 Ahf 2001r
Passat Combi Highline 1.8T Awt 2001r
Octavia II Combi Elegance 1.9 Bxe 2007r
jest:
Golf Highline 3d 1.9 Asz 2001r
inc
Post
autor: inc » ndz lip 01, 2012 12:33
fmic z mk v do mkiv z klimatronikiem. podejdzie bez cofania chlodnic ?
Kaktus_dj
Post
autor: Kaktus_dj » ndz lip 01, 2012 22:26
mój fmic po zmianie na IC z iveco na 2dzeniowy
Sztomel
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Sztomel » pn lip 02, 2012 08:34
Kaktus_dj pisze:mój fmic po zmianie na IC z iveco na 2dzeniowy
Chciałeś raczej napisać, że zmieniłeś IC z Iveco na ten z FMIC.pl
Kaktus_dj
Post
autor: Kaktus_dj » pn lip 02, 2012 15:19
Sztomel pisze:Kaktus_dj pisze:mój fmic po zmianie na IC z iveco na 2dzeniowy
dokładnie tak
Po pierwsze ... nowy.. a co za tym idzie szczelny
a po drugie montaż jego pozwolił mi schować IC bliżej chłodnicy, stary był na wysokości belki a od spodu nawet odstawał od osi 5cm ku zderzakowi, myślę że teraz bez większego cięcia wsadziłbym ori zderzak z dokładką.
Passat944
Post
autor: Passat944 » śr lip 04, 2012 23:47
Passat B4, intercooler Vel Satis 3.0 dci, chłodnica cieczy toledo 1 afn. Wchodzi idealnie między podłożnice a chłodnicę cieczy. Zero cięcia belki czy zderzaka. Wyjścia 60mm. Foto jeszcze bez orurowania:
Z rurkami:
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2012 11:20 przez
Passat944, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat944
Post
autor: Passat944 » ndz lip 08, 2012 11:18
Dokładnie, miałem wcześniej paska z klimą i nie było szans na taki. Po testach temp w dolocie maksymalnie wyższa o 13 stopni od temp otoczenia. 27 było na dworze, przy kilkunastu logach pojawiło się na chwilę 40 stopni, jadąc spokojnie około 33
Dario84
Post
autor: Dario84 » pt lip 13, 2012 13:33
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik:
MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
