zestaw naprawczy podnoszenia szyby
reloop
Post autor: reloop » śr lip 11, 2012 21:59
Witam, ktoś przerabiał zestawy naprawcze do golfa IV? bo widziałem w zamiennikach zestawy z prowadnicami a zestaw OEMowy (1JM 898 461B) jest tylko z linkami, tzn. że najczęściej padają linki od silniczka? Może ktoś wie jak wygląda sprawa z założeniem takiego zestawu?
Haki
Post autor: Haki » śr lip 11, 2012 23:01
Najczęściej padają 2 rzeczy ---- łamią się plastiki - prowadnice szyby albo zrywają linki ....
Kup taki z Alu prowadnicami a nie będziesz wiedział co to problem z el szybami w MK IV
reloop
Post autor: reloop » czw lip 12, 2012 07:20
Haki, po demontażu u mnie tapicerki i wyciągnięciu silniczka wyszła jedna z linek lekko zdeformowana ale jeszcze nie ściągnąłem tej blachy. Wygląda na to że linka któraś się zerwała.
p.s. jaki zestaw polecasz ten z alu?
Waqa
Re: zestaw naprawczy podnoszenia szyby
Post autor: Waqa » czw lip 12, 2012 22:23
reloop pisze:Haki, Wygląda na to że linka któraś się zerwała.
podejrzewam ze prędzej spadła z bębenka nawijającego. bez zdjęcia blachy będzie mega trudno to ogarnąć.
Fileo
Post autor: Fileo » ndz lip 15, 2012 10:22
witam. mam pytanie o ślizgi. Jak mam otwartą szybe i zamykam drzwi szyba strasznie sie trzaska. szybe napewno mam dokręconą. To mogą być wyrobione ślizgi? czy szukac innej przyczyny?
reloop
Post autor: reloop » ndz lip 15, 2012 13:00
Fileo, raczej stawiałbym u Ciebie na którąś z linek, ja u siebie kupiłem zestaw oryginalny i chodzi już elegancko
unlimited1991
Post autor: unlimited1991 » pt lip 27, 2012 11:35
Podpinam się, zerwała mnie się linka, mam nowe, naciągnąć teraz nie mogę :helm: jakieś pomysły ?
forevwers
Post autor: forevwers » sob lip 28, 2012 10:30
unlimited1991 pisze:Podpinam się, zerwała mnie się linka, mam nowe, naciągnąć teraz nie mogę :helm: jakieś pomysły ?
kolego do zalozenia nie potrzeba zadnych narzedzi tylko troche cierpliwosci. zaluz najpierw na slizg i silnik a pozniej delikatnie obracaj kuleczkiem na koncu szyny tak zeby linka naskoczyla.
reloop pisze:Haki, po demontażu u mnie tapicerki i wyciągnięciu silniczka wyszła jedna z linek lekko zdeformowana ale jeszcze nie ściągnąłem tej blachy. Wygląda na to że linka któraś się zerwała.
musisz zdemontowac blache, silnika nie trzeba od niej odkrecacod wewnatrz bedziesz wszystko widzial. na YT jest sporo filmow jak sie za to zabrac.
Fileo pisze:witam. mam pytanie o ślizgi. Jak mam otwartą szybe i zamykam drzwi szyba strasznie sie trzaska. szybe napewno mam dokręconą. To mogą być wyrobione ślizgi? czy szukac innej przyczyny?
odkrec tapicerke i przez otwory montarzowe obejrzyj w jakim stanie sa te slizgi. wydaje mi sie ze ktorys moze byc pekniety (tak bylo u mnie i w koncu szyba zostala mi w drzwiach). jesli chodzi o linki to albo sa dobre albo sie zrywaja wiec to bym wykluczyl bo w koncu ci szyba chodzi.
Fileo
Post autor: Fileo » pn lip 30, 2012 17:44
nie widziałem uszkodzen pozatym ze miały b.duży luz bede kombinował :)
omix
Post autor: omix » wt lip 31, 2012 15:22
witam
mam pytanie czy mechanizm z 3drzwi jest taki sam jak w 5drzwiach??
forevwers
Post autor: forevwers » wt lip 31, 2012 16:34
omix pisze:witam
w 3d sa szersze drzwi wiec linki beda dluzsze. mocowania (plastiki) sa te same
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
