podłączenie GALA w radio
zielu
Post autor: zielu » ndz lip 15, 2012 18:02
golf 2 z wiązką z golf 3 (impulsator + licznik z golfa 3)
mam radio z wejściem GALA, czyli z możliwością automatycznej regulacji głośności zależnej od prędkości auta, jednak nie działa i nie wiem dlaczego...
sygnał impulsatora ze skrzynki bezpieczników trafia do licznika (złącze U1/11) następnie z licznika speed sensor out trafia z powrotem do skrzynki (U2/02) skąd idzie do radia do funkcji GALA, jednak mimo maksymalnej czułości ustawionej w radio, nie słychać żadnej różnicy przy zwiększaniu prędkości.
co może być nie tak, lub co i jak sprawdzić :?:
norek111
Post autor: norek111 » ndz lip 15, 2012 21:03
sprawdziłeś czy jest sygnał z licznika do kostki radia ?
zielu
Post autor: zielu » ndz lip 15, 2012 21:24
podłączałem miernik do wyjścia impulsatora na licznik ze skrzynki i do wyjścia z licznika, i pokazywał takie same wartości (przy włączonym zapłonie jakoś 0,03V, po wyłączeniu zapłonu tu i tu wskakiwało na 0,00V)
norek111
Post autor: norek111 » ndz lip 15, 2012 22:09
przepikaj miernikiem czy masz przejście licznik -> radio GALA
zielu
Post autor: zielu » ndz lip 15, 2012 22:22
jest
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lip 15, 2012 23:24
Radio może jest uszkodzone. Sprawdź u kogoś innego jak masz możliwość
MK3 ADZ->AGU
zielu
Post autor: zielu » ndz lip 15, 2012 23:43
nie bardzo mam możliwość, ale wszystkie funkcje radia działają jak należy...
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lip 16, 2012 10:02
To nic, może akurat potencjometr GALA się zepsuł czy coś. Jeśli na 100% masz sygnały na wejściu radia to nie widzę innej możliwości.
Możesz wykonać jeszcze jeden test, wepnij się miernikiem we wtyczkę radia do GALA, włącz zapłon i przepchnij auto około metra, napięcie powinno skakać od prawie zera do prawie napięcia aku.
MK3 ADZ->AGU
zielu
Post autor: zielu » wt lip 17, 2012 19:52
ogólnie jak sprawdzałem oporowość na na wejściu i wyjściu speed sensora w liczniku to miernik pokazał 0,03
tak ma być :?:
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt lip 17, 2012 22:31
0,03 czego? Oma, megaoma?
jeśli Oma to myślę że jest ok, ale mimo wszystko zmierz to tak jak napisałem w poprzednim poście
MK3 ADZ->AGU
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lip 27, 2012 09:39
Czy masz miernik z pomiarem częstotliwości? Jeżeli tak, to jeden kabelek podłącz do sygnału gala, drugi do +12V i się przejedź, zobacz, czy pokazuje jakieś wartości.
Coś mi jeszcze nie pasuje, że ten sygnał gala wchodzi do skrzynki przekaźników. O ile pamiętam, to sygnał gala z licznika nie szedł przez skrzynkę, tylko złączką nad skrzynką, ale mogę się mylić, nie mam dostępu do schematów.
zielu
Post autor: zielu » pt lip 27, 2012 09:51
sygnał z liczniki trafia do skrzynki skąd innym pinem wychodzi do radia, sprawdziłem połączenia, podłączyłem ponownie i działa :)
ssarna1
Re: podłączenie GALA w radio
Post autor: ssarna1 » pt lip 27, 2012 13:34
Lipek81 pisze:sygnał gala z licznika nie szedł przez skrzynkę, tylko złączką nad skrzynką
Tak jest, niebieska złączka to sygnał prędkości.
zielu pisze:sygnał z liczniki trafia do skrzynki skąd innym pinem wychodzi do radia, sprawdziłem połączenia, podłączyłem ponownie i działa :)
Myślę że zielu ma na myśli tę samą złączkę. Anyway, cieszę się że działa :bigok:
MK3 ADZ->AGU
