Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Polski vag chyba działa pod win7 a jak nie to sprawdź czy dobrze mas ustawione porty w programie i menadżerze urządzeń
ForeCast
Najłatwiej postawić witrualnego xp, było już wielokrotnie wszystko opisane z resztą, w szukajce jest wszystko
Golf4444
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
A mogłby ktoś podrzucić jak się robi tego wirtualnego xp?
Golf IV 1.9 TDi 90ps + wtryski asv = 116 ps + soft = [b]140 ps 303 Nm. Highline[/b]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
google.plGolf4444 pisze:A mogłby ktoś podrzucić jak się robi tego wirtualnego xp?
Golf4444
Wielkie dzięki staryQto pisze:google.plGolf4444 pisze:A mogłby ktoś podrzucić jak się robi tego wirtualnego xp?
Witam ! Powiedzcie mi czy to prawda co piszą na aukcji , że ten interfejs OBDlink SX ( http://allegro.pl/obdlink-sx-usb-16bito ... 93859.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) jest lepszy od tego ( http://moto.allegro.pl/prof-diagnostyka ... 14194.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) . wiem że są lepsze ale mi chodzi tylko o te dwa , który z nich jest lepszy ?? i jeszcze tylko zapytam : czy programem SCANTOOL.NET 1.13 PL sprawdze auta marki VW , AUDI , BMW ??
- daniocrack
chce kupic kabel zeby obslugiwal K+can diagnostyka razem z adaptacją pod VCDS(auta pod OBDII do roku 2004 jak i powyzej 2004) fundusz 150zl czy ten sobie poradzi czy cos innego mozecie zaproponowac
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/interf ... -full.html
- LoLs
- Auto: bmw
a czytałeś na stronie wo gule co to za kabel ?? poczytaj potem pisz takie pytania , jak chcesz adaptacje pod VCDS to kup VCDS i po problemie , ew kup interfejs typu VAG -COM i do tego program VCDS Litedaniocrack pisze:chce kupic kabel zeby obslugiwal K+can diagnostyka razem z adaptacją pod VCDS(auta pod OBDII do roku 2004 jak i powyzej 2004) fundusz 150zl czy ten sobie poradzi czy cos innego mozecie zaproponowac
krystianh2o
Posiadam takie dwa kable
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-us ... -piny.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz http://mari.pl/interfejsy-interfejs-dia ... b/p,175403" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy będą dobre do podpięcia pod auto i komputer?
Chcę na dniach kupić coś chyba z vw, czy drogi jest sprzęt do diagnozy do zastosowania domowego? bo czytałem ze jakieś programy są typu polski vag vw tool czy coś takiego i jakieś inne czy te programy starczą do diagnozy? mam laptopa więc jak bym był kupować autko to podpiął bym je pod komputer do sprawdzenia błędów itd.
ForeCast
krystianh2o, jakie auto? Po OBD2 ci coś tam pójdzie - możesz wtedy użyć programów, które wymieniłeś - tyle że będziesz mógł zdiagnozować auta do ok. 2002r(później był CAN) Z resztą przeczytaj ten temat będziesz wszystko wiedział. Co do tych dwóch wymienionych - KKL mam, na ELMie też trochę siedziałem i w sumie nie ma dużych różnic, tyle że ten od viakena można też użyć do aut z OBDI
Witam zakupiłem kabel VAG k + Can od chińczyka Wiem że to nie najlepszy pomysł ale powiedziano mi na forum że jak dla prywatnych potrzeb powinien wystarczyć. Dodam, że wcześniej miałem kkl od chińczyka przy golfie 4 i było okej z programem vag com 311 polskim 4,9. Więc dostałem dziś kabel z can i chciałem się podpiąć do auta i nici na starym kablu mogłem zobaczyć tylko silnik na tym podobno wszystko bo jest po listwie can wiec wywaliłem wszystko co miałem stare i zacząłem instalować od nowa sterowniki udało się programy tj. Vag Com 409.1 release poźniej, VAG-COM-Release-7041 porty ustawiam na 2 (wolny) w programach robie test i jest lipa port wyskakuje ok a interface not found. Po podłączeniu do auta (włączony zapłon) nic nie pomaganie łącz się. mam proźbę może ktoś ma ten sam kabel jakieś dobre sterowniki, działąjący program i trochę chęci żeby mi pomóc. Aha jeśli ktoś nie ma chęci pomagać tylko pisać "kupiłeś chińczyka to sie martw" to już mu dziękuje to jest forum ludzi którzy sobie pomagają a nie wymądrzają.
moje auto to VW Golf V 1.9 tDi 105 koni 2004r Pozdrawiam
- LoLs
- Auto: bmw
a nie kupiłeś przypadkiem VAG K + CAN Commander ??, jeśli tak to wgraj program VW Tool może pójdzie , jeśli nie pójdzie to kup kabel do diagnostyki a nie programistyczny
PS; polecam poczytać forum przed zakupem kabla jest aby 21 stron i są opisane jakie kable kupować a jakie nie, z jakimi programami i autami będzie działać oraz konkretnie dlaczego taki a nie inny , zastosowanie się do tego pozwoli wam zaoszczędzić pieniądze które poszły by na zły zakup, a ludziom na forum czytania po tysięczny raz ze kupiłem kabel i nie działa albo co mogę nim zrobić.
golf v z 2008
jaki kabel do wyciągnięcia pinu do dostepu do programowania kluczyków?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
