[MK3] pompa wodna
[MK3] pompa wodna
jaki jest efekt zepsutej pompy wodnej? tzn. co sie dzieje jak jest ona zepsuta
dzieki za odp.
dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony pt sie 25, 2006 10:03 przez martinez76, łącznie zmieniany 1 raz.
b.czesty przypadek, jakby to nienacigniety psaeczek niby łożysko, słychac wycie jak dasz gazu na postoju to świszczcy szybciej, takie to mniej wiecej objawy ...Darcyn pisze:mi na przyklad wyje pompa.
[ Dodano: Wto Lip 25, 2006 20:44 ]
może być i tak że już nie wiruje i nie "pcha" wody w układzie chłodniczymmartinez76 pisze:tzn. co sie dzieje jak jest ona zepsuta.
efekt: np. zatarty silnik
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Może.martinez76 pisze:ok. ale czy ubywajacy plyn moze byc wynikiem zepsutej pompy?
Bo może być nieszczelna pompa - i z niej będzie ciekło.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
Wiesz - generalnie z pompy raczej aż tyle by nie ubywało...jak to sprawdzic? plamy na ulicy nie zauwazylem
Jakby ubywały takie ilości to napewno byś zauważył to po zatrzymaniu się że cieknie z kąś..
Z drugiej strony to jak na blok silnika kapie to szybko paruje i też niz nie widać...
Najlepiej to wyjąć i dać do sprawdzenia..
- kompotka
- V-ce miss vwgolf.pl
jeśli chodzi o pompę to mogę sie wtrącić bo ostatnio wymieniłam ...szumienie i wyciek to nie jedyne obiawy w golfie 3 . Moze jesze klekotać dosyć głośno ale jak nie słychać u ciebie żadnych dzwięków to nie wiem...ale nie martw sie wymiana pompy to 80zł +robota ok.50zł
da sie przezyć.
da sie przezyć.
nudzi mi sie
