Golf mk II swap na 1.9 TDI AFN
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt lip 06, 2012 20:14
Pompa paliwa z baku Ci nie jest potrzebna do AFNa .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
franQlin
Silnik: BHE
Post autor: franQlin » sob lip 07, 2012 01:44
1)łapy z 1.8 bedą pasować
2)przednia belka zostaje z mk2, co do pozycji silnika, wg. mnie musi stanąć w tym samym miejscu, ponieważ silniki z mk2 do mk3 można przerzucać dowolnie(oprócz 1.3), należy tylko zmieniać przeguby wew. (średnica),
3)jeśli autko po 89r, to luz, wszystkie kostki pasją, skrzynka elektryczna jest identiko :hmm:
Ja u siebie przełożyłem całą stacyjkę z immo, ponieważ pasuje bez problemu.
4)Pompa w baku w tdi nie istnieje. Wywal ją, będziesz miał tylko problem z tankowaniem(benzyna ma cieńszy wlew.),
5)Pedał gazu? hydro? ?Ja przełożyłem cały zestaw. Sprzegło hydrauliczne, serwo TDI, oraz e-gaz. Wymontowujesz całe pedały, i montujesz je w mk2, nie do końca P&P, ale prawie :jezor:
6)Nie znam dokładnie rozwiązań syncro. Bazuję na FWD. Jeśli coś się nie zgadza, uznaj to za nie ważne, jeśli masz więcej pytań, dawaj PW, chętnie pomogę.
Mk2 R32 DSG 4motion.
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » sob lip 07, 2012 19:55
dzieki franQlin wkoncu zaczyna sie pojawiac cos bardziej konkretnego czekam na sugestie innych...
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
cieku
Post autor: cieku » pn lip 16, 2012 19:44
Pomóżcie bo już nie daje rady wrzucałem sobie AFN do jettki kompletny swap z Toledo instalacja z silnika nie była odczepiana tylko wypięta ze skrzynki i położona na silniku po wjechaniu sankami z silnikiem do jetty i spięciu całej elektryki itp silnik kreci ale świece nie grzeją i nie możne odpalić, przekaźnik od świec sprawny nie dochodzi napięcie do styku Z1 w skrzynce bezpieczników nie mam już pojęcia co robić dalej
Passat944
Post autor: Passat944 » pn lip 16, 2012 19:56
Nie pozwiązywałbym problemu nie odpalenia ze świecami bo takie TDI przy tych temp palą na dotyk bez świec. Da się połączyć z kompem ? Zrób diagnozę to sporo się wyjaśni.
franQlin
Silnik: BHE
Post autor: franQlin » wt lip 17, 2012 00:03
O ile się nie myle, miłem podobny problem. Ja dałem (chyba) jakiś mostek żeby poszło napięcie na Z1. Podepnij vaga, i zobacz co nie hula.
cieku
Post autor: cieku » czw lip 19, 2012 19:19
wyrzuciłem immo z kompa kable przejrzałem jeszcze raz, niby wszystko jest ok, po podłączeniu vaga nie znajduje sterownika silnika tylko sterownik abs a silnika nie widzi wywala błąd,
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » czw lip 19, 2012 19:48
a moze nie ma tam napiecia dlatego kompa nie widzi sprawdz masy czy sa wszytkie podpiete przekazniki i bezpieczniki bo czasami cos sie wypnie ....
franQlin
Silnik: BHE
Post autor: franQlin » czw lip 19, 2012 23:36
Wnioskuję że masz kostkę obd w ręku. Ciebie interesują 3 przewody.
1)masa
2)+12 volt
3)linia diagnostyczna k.
Skoro z abs-em się łączy, to znaczy że pkt. 1 i 2 muszą być spełnione. Sprawdź jeszcze raz na spokojnie (miernikiem) od początku do końca przewód linii diagnostycznej k. Ostatecznie wchodzi on bezpośrednio do komputera. (Chyba biało-szary przewód,o ile dobrze kojarze ).
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » wt sie 07, 2012 17:15
ciekumam ten sam problem uszkodzone sa kosci pamieeci albo brud zimne luty itp identyczne objawy niech ktops ci kompa sprawdzi ja juz koniec projektu mk2syncro tdi :) 2 tyg :D
cieku
Post autor: cieku » wt sie 07, 2012 22:13
jettka już pali okazało się że mechanik który spinał rozrząd w wyciągniętym silniku pomylił się o 6 zębów debil jeden a drugie co było to w kostce idącej do skrzynki bezpieczników od silnika wysunął się jeden pin ale już wszystko ogarnięte i auto jeździ :D
franQlin
Silnik: BHE
Post autor: franQlin » wt sie 07, 2012 22:47
Dlatego ja zrobilem rozrząd, już po swapie. Odpaliłem auto, stwierdziłem że jest ok, i dopiero wymieniłem rozrząd :smoke:
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » czw sie 09, 2012 08:22
no i zaczynaja sie problemy z ułozeniem silnika przypominam syncro...o wydechu nie wspomne:D ale to ogarniete bedzie :D
dzis kombinacje z łapami powiem co i jak...
arwam
Post autor: arwam » czw sie 09, 2012 13:14
Grzech GD, musisz mieć koniecznie łapy z wersji Synchro szczególnie tą która mocuje silnik z tyłu czy ta koło turbiny.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
