short shifter
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
short shifter
Post autor: darrrrekdaro » ndz lip 15, 2012 22:26
siema. jakim sposobem moge wyciagnac drążek zmiany biegów tak, zeby móc go skrócić czyli podciąć? najlepiej wolałbym go podciac od samego dołu bo od gory mam juz wyzłobienia na gałkę. da się tak w ogole to rozebrać ??
Mój Golf tutaj
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
short shifter
Post autor: PinkFloyd » pn lip 16, 2012 08:38
od kanalu musisz odkrecic oslone termiczna wydechu i masz sruby do mechanizmu ktory wraz z linkami wyciagasz od tamtej strony, pewnie trzeba bedzie podwiesic wydech
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
short shifter
Post autor: darrrrekdaro » pn lip 16, 2012 10:28
tak myślałem .. dobra dzieki za informację
Mój Golf tutaj
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
short shifter
Post autor: darrrrekdaro » wt lip 17, 2012 08:58
jeszcze jedno. jak wyciagne cały ten mechanizm drążkiem to da sie wyciagnac sam drążek zeby go od samego dołu podciąć ? czy nie da sie tego raczej rozebrać i trzeba odcinać od góry ? chodzi o to, ze chcialbym sobie zostawić wyżłobienia na gałkę. w najgowszym wypadku odetne od góry i sprobuje naszlifować te wyżłobienia :?
Mój Golf tutaj
chodak01
short shifter
Post autor: chodak01 » ndz lip 29, 2012 13:51
Witam ,ale dlaczego chcesz robić shorts hifter-a w ten sposób ,przecież w tych skrzyniach przerabia się ramię "banana" na skrzyni ,a nie lewarek ucina ,Poszukaj w necie ,jest dużo opisów i instrukcji jak to zrobić Pod linkiem masz temat opisany
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... 7&start=50
Wróć do „Mechanika”
