[MK3] pompa wodna
martinez76
[MK3] pompa wodna
Post autor: martinez76 » wt lip 25, 2006 17:14
jaki jest efekt zepsutej pompy wodnej? tzn. co sie dzieje jak jest ona zepsuta
dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony pt sie 25, 2006 10:03 przez martinez76, łącznie zmieniany 1 raz.
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt lip 25, 2006 17:48
mi na przyklad wyje pompa.
moze ci sie jeszcze zatrzec ale jesli ci sie zatarla to pewnie juz bys byl u mechanika
RobertP
Post autor: RobertP » wt lip 25, 2006 20:42
Darcyn pisze:mi na przyklad wyje pompa.
b.czesty przypadek, jakby to nienacigniety psaeczek niby łożysko, słychac wycie jak dasz gazu na postoju to świszczcy szybciej, takie to mniej wiecej objawy ...
[ Dodano: Wto Lip 25, 2006 20:44 ]
martinez76 pisze:tzn. co sie dzieje jak jest ona zepsuta.
może być i tak że już nie wiruje i nie "pcha" wody w układzie chłodniczym
efekt: np. zatarty silnik :crazy:
martinez76
Post autor: martinez76 » wt lip 25, 2006 21:06
zadnych takich dzwiekow nie slysze, tzn. ze jest chyba ok?
mam problem z chlodzeniem, ubywa plynu, czy to moze byc wina zepsutej pompy?
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt lip 25, 2006 21:10
uuu. pompa moze jedynie przeciekac. a woda moze wyciekac sie w tylu miejscach ze jak zaczne wymieniac to zapomne od czego zaczalem
martinez76
Post autor: martinez76 » wt lip 25, 2006 21:12
ok. ale czy ubywajacy plyn moze byc wynikiem zepsutej pompy?
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt lip 25, 2006 21:15
martinez76 pisze:ok. ale czy ubywajacy plyn moze byc wynikiem zepsutej pompy?
Może.
Bo może być nieszczelna pompa - i z niej będzie ciekło.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
martinez76
Post autor: martinez76 » wt lip 25, 2006 21:17
jak to sprawdzic? plamy na ulicy nie zauwazylem
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt lip 25, 2006 21:26
Wiesz - generalnie z pompy raczej aż tyle by nie ubywało...
Jakby ubywały takie ilości to napewno byś zauważył to po zatrzymaniu się że cieknie z kąś..
Z drugiej strony to jak na blok silnika kapie to szybko paruje i też niz nie widać...
Najlepiej to wyjąć i dać do sprawdzenia..
truckdriver75
Post autor: truckdriver75 » wt lip 25, 2006 23:17
U mnie też ubywało płynu chłodzącego. Średnio miesięcznie 1-2l. Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika, była walnięta uszczelka pod głowicą. Jak pojeżdżę trochę to zobaczę czy to było to, czy może coś innego.
martinez76
Post autor: martinez76 » śr lip 26, 2006 00:17
truckdriver75 pisze:U mnie też ubywało płynu chłodzącego. Średnio miesięcznie 1-2l. Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika, była walnięta uszczelka pod głowicą. Jak pojeżdżę trochę to zobaczę czy to było to, czy może coś innego.
jaki byl koszt wymiany uszczelki?
kompotka
V-ce miss vwgolf.pl
V-ce miss vwgolf.pl
Post autor: kompotka » śr lip 26, 2006 14:36
jeśli chodzi o pompę to mogę sie wtrącić bo ostatnio wymieniłam ...szumienie i wyciek to nie jedyne obiawy w golfie 3 . Moze jesze klekotać dosyć głośno ale jak nie słychać u ciebie żadnych dzwięków to nie wiem...ale nie martw sie wymiana pompy to 80zł +robota ok.50zł
da sie przezyć.
nudzi mi sie
gregoreq
Post autor: gregoreq » pt sie 25, 2006 09:45
a jesli kapie sobie z tego miejsca to padniety jakis simmering na walku pompy czy co ? Jaki ew. koszt tego co przecieka ? Problem dotyczy MK II ale podpiolem sie pod ten temat :)
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
