bawiłem się autocomem czyli testerem do diagnozowania pojazdów i zaciekawiło mnie odpowietrzanie układu paliwowego ,a więc dałem tą opcje i tak krok po kroku próbowałem odpowietrzyć sobie uklad hamulcowy , wciskalem pedał hamulca , nastepnie on automatycznie powracał i tak 7 razy taki zabieg elektroniczny odpowietrzania krok po kroku
teraz już od dłuższego czasu jak wciskam pedał hamulca to słychać pssssss jak jade autem i trzeba dalej wciskać żeby była reakcja , a więc chyba układ mi się zapowietrzył , czy trzebabyło coś mechanicznie odkręcać oprócz tego , bo ja odpowietrzałem testerem dianostycznym i siedziałem w aucie nic tam mechanicznie nie ignorowałem , co mam teraz zrobić żeby było OK
pozdrawiam
AUTOCOM Elektryczne odpowietrzanie układu hamulcowego
zastosować prawidłową procedurę odpowietrzania układu ABSpolvasion pisze:co mam teraz zrobić żeby było OK
- kamilsdz
a potempolvasion pisze: zaciekawiło mnie odpowietrzanie układu paliwowego
i tak jak pisze kolega wyżej na nowo odpowietrzyćpolvasion pisze: krok po kroku próbowałem odpowietrzyć sobie uklad hamulcowy
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
- Pablo Corrado
Do poprawnego przeprowadzenia czynności odpowietrzania pompy ABS'u przy pomocy oprogramowania VAG-COM muszą być spełnione następujące warunki:
> Pojazd musi być podniesiony - koła nie mogą dotykać podłoża.
> Włączony zapłon ( w pozycji ON )
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Golf, GTi, Jetta, Audi TT
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "001"
[Idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8.
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
Grupa "002"
[Idź!]
[Gotowe, powrót]
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
Grupa "001"
[Idź!]
[Gotowe, powrót]
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
Grupa "002"
[Idź!]
[Gotowe, powrót]
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- kamilsdz
Pompe ABS wątpię żeby miał zapowietrzoną.
Bardziej tradycyjne odpowietrzanie pasowałoby zrobić
Młody90 pisze: Wskazowka
Odpowietrzanie ukladu hamulcowego z ABS'em odbywa sie inaczej , jezeli podczas odpowietrzania poziom plynu w zbiorniku
obnizy sie za bardzo do ukladu dostanie sie zassane powietrze ktore moze dostac sie do pompy.Wtedy odpowietrzanie nalezy zlecic warrsztatowi ktory dysponuje przyrzadami do odpowietrzania i oprozniania ukladu ham.
Koła Przednie
1. wyłączyc zaplon i wcisnac pedal hamulca ok.20x aby zniwelowac cisnienie regulacji ABS
2. napelnic zbiornik do gornej krawedzi
3. nalozyc przezroczysty przewod na zawor odpowietrzajac hamulca prawego przedniego koła. Drugi koniec przewodu misi byc
zanurzony w naczyniu z plynem hamulcowym
4. zlecic drugiej osobie pompowanie pedalem hamulca az do wytworzenia sie przeciwcisnienia w ukladzie. Przytrzymac pedal i odkrecic
zawor odpowietrzajacy . Kiedy opor pedalu ustapi zakrecic zawor. Powtorzyc operacje z pompowaniem pedalem i spuszczaniem
plynu hamulcowego az w przewodzie przestana pokazywac sie pecherzyki powietrza
5.zakrecic zawor i napelnic zbiornik plynem
6. w taki sam sposob odpowietrzyc drugie przednie koło
Koła tylne
2. wcisnac i przytrzymac pedal hamulca
3. wlaczyc zaplon , zalozyc przewod i odkrecic zawor odpowietrzajacy prawego hamulca, zamknac zawor dopiero wtedy kiedy w przewodzie przestana sie pokazywac pecherzyki powietrza.
Pompa ukladu ABS nie moze pracowac dluzej niz 120sek, robic co 10 minutowe przerwy na ochlodzenie pompy
4. Wylaczyc zaplon i przygotowac drugi hamulec do odpowietrzenia
5. w taki sam sposob odpowietrzyc hamulec 2koła
6. wlaczyc zaplon i zaczekac az pompa ABS sama sie wylaczy
7. Uzupelnic plyn hamulcowy do oznaczenia MAX
Jak nie ma potrzeby to się nie przeprowadza takich procedur. Zwłaszcza, że trzeba jeszcze znać prawidłowe jej przeprowadzenie. Pompę ABS nie trzeba nawet odpowietrzać przy normalnym odpowietrzaniu - chyba, że się ją zapowietrzy z jakiegoś powodu. Sama powietrza z atmosfery nie zassie.
