Świece żarowe - jak sprawdzić
Ponieważ nadal mam problemy z zapalaniem gdy temp. spadnie poniżej zera więc muszę się dopytać.
Według tego co przyczytałem na tym forum i nie tylko wszystko wskazuje na świece (problemy z zapalaniem i bardzo nierowna praca na poczatku i czarny dym z rury przy odpalaniu). Byłem u mechanika który mi wszystko sprawdzał. Kompresja OK, wtryskiwacze OK, świece OK, ale czy na pewno. Podejrzewam że tylko spojrzał czy się świecą.
Jak to jest , czy jak się świecą to już wiadomo że są dobre? Czy może być tak, że się śwecą a słabo grzeją?
P.S.
Paliwo z Shella + dodatek przeciw tworzeniu sie parafiny i nowy filtr paliwa.
P.P.S
Gdzie w Łodzi kupic świece żarowe i jakie i za ile?
P.S.
P.P.S
QbaB
Mam trzeci samochód (Vw diesel) i nigdy w życiu (poza jednym razem) nie sprawdzałem świec,poprostu zbliża się zima idę do sklepu ,kupuje 4 sztuki i zmieniam.
Wiem że wiąże się to z kosztami ,ale auto stoi pod chmurką a jeżdzić MUSI.To samo tyczy się filtra paliwa.
Ten jeden raz mi wystarczył.Na mierniku wszystkie były dobre ,a auto zapalało po 20sek. kręcenia.
Co do firmy to już rzecz gustu.Odpuść sobie włoskie i francuskie po18pln/sztukę.Zawsze kupowałem BERU,ale ostatnio mnie przycisnęło i kupiłem BOSCHa i jak narazie OK.
mpstar
Bez dodatków też próbowałem.yaroz pisze:Gbab zrezygnuj z tego dodatku do paliwa!!!One sa h*** warte.tez dolewalem jakis czas temu i tez potem nie chcial mi zapalac i skonczylo sie to wizyta u mechanika.Jezeli paliwo jest dobrej jakosci to nie trza zadnych dodatkow.
P.S.
QBAB a nie GBAB a dokładnie powinno być QbaB ale tak sie zapisalem i musi tak zostać
QbaB
pobor na swiecach dokladnie wynosi 48A kazda pobiera 16A
najlatwiej wtryski sprawdzic wyciagajac swiece po koncowce mozesz poznac czy leja czy nie?
jak sa czarne lekko okopcone to wtryski sa dobre jak mokre i ulamane to wtrysk do regulacji
powodzenia przy 2swiecy
mialem podobny problem ciezko zapalal ale zapalal
nawet ostatnio jak sie pozniej okazalo to 2 swiecach odpalil kulawo ale zajaral jak bralem sie do wymieniania to dzialala tylko 1 swieca wiec AMEN
kupilem Iskry Słowenskie za 16zl sztuka zwazajac na to ze inny sklep w poblizu gdzie kupowalem swiece takiej samej firmy chcial 28zl za SZTUKE!!!!
PARANOJA!!!!
PARANOJA!!!!
Re: Świece żarowe - jak sprawdzić
qbab pisze:Ponieważ nadal mam problemy z zapalaniem gdy temp. spadnie poniżej zera więc muszę się dopytać.
P.S.
P.P.S
Najprosciej cwiece sprawdzic kawalkiem przewodu
Mi walnela jedna swieca ( silnik jest oki ) i jak bylo chyba ponizej 10 stopni niebardzo chcial odpalic
Slawek
- sq8bwh
Iskry Słowenskie >>> czyli dwutygodniówki które pobierają 2x wiecej prądu i 2x słabiej grzejąKrzylu pisze:pobor na swiecach dokladnie wynosi 48A kazda pobiera 16A
PARANOJA!!!!
no własnie, co z tą jakościaą grzania?
nikt mi właściwie nie odpowiedział czy świece na oko mogą się ładnie świecić ale słabo grzać.
W weekend odkręciłem jedną świecę i wszystko z nią było ok, nie była mokra ani w jakiejś sadzy. Była za to firmy NGK. Może ktoś miał te świece, dobre są ? Często padają.
Aha i co ile powinno się zmieniać świece? Jaka jest średnia żywotność?
QbaB
- sq8bwh
Zdzrza się czasami że grzeję się obudowa a nie koniec świecy, a wymienia się.... jak sie spali (ja tak robie /robilem/) bo kupiłem Beru.. NGK też są B. dobre godne polecenia są także Bosh a z tanich to Herzog (1 rok wytrzymały)qbab pisze:no własnie, co z tą jakościaą grzania?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
