MK3 TDI 1Z skrzynia
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
MK3 TDI 1Z skrzynia
Mam problem ze skrzenią biegów, dziś wymieniłem reperaturke sprzegła, wszystko ładnie pięknie przejechałem kilkadziesiąt kilometrów, sprzegło dobre, ale przestały mi biegi wchodzić 1 zgrzyta 2 w miare normalnie a 3 po 5 razy trzeba wbijać, co robić?? Zauważyłem też że na tym "czymś" do zmiany biegów jest takie cos co wygląda jak punkt smarny ma czarną zatyczke i idze do środka tego mechanizmu, chciałbym wiedzieć co mam dalej robić, jutro czeka mnie trasa 600 kilometrów a ja biegów nie mam
- leo...
to jest korek odpowietrznika - układ jest sterowany ciśnieniowo - płynem hamulcowym - a twoje kłopoty związane są z zapowietrzeniem tego układu ...
potrzebujesz kawalek węzyka trochę płynu hamulcowego - najlepiej odpowietrzać układ w 2 osoby - jedna pompuje pedałem sprzęgła - druga odpowietrza układ (podobnie jak układ hamulcowy) ...
kupszczelisty
no tak robilismy bo wymianiełam zestaw naprawczy, odpowietrzałem tak długo aż płyn leciał, sprzegło twarde wszystko ok było, to odpowietrzyć jeszcze raz?? Ja już miałem wczęśniej problemy z 1 i 3 ciężko wchodziły a 1 czasami zgrzytała, pomużcie prosze, a przypadkiem nie trzeba wymienić jakiś "wodzików"
muniek2363
MK3 TDI AHU skrzynia
witam,mam również problem z twardym sprzegłem,pedal cieżko wchodzi choc sprzegło całe jest nowe LUK wszystko docisk tarcza i łożysko oporowe a dotego pedał nie odbija do konca zostaje moze z jeden centymentr zamontowalem sprezynke ktora je podciaga...ale chce to zrobic ...co moze byc powodem ze jest twarde
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
