Climatronic, MK4
arek607
Climatronic, MK4
Post autor: arek607 » czw lip 12, 2012 17:39
Witam. Jestem tu nowy. Zakupilem Golfa IV. Przy zakupie poprzedni właściciel powiedział, że nie działa w nim climatronic. Twierdził że siadł elektromagnes przy sprężarce. Dla pewności podłączyłem się komputerem i pokazał błąd czujnika temp. zewnętrznej. Okazało się, że czujnika ( tego w zderzaku) wogóle nie ma. Włączając klimatyzację na kostce sprężarki pojawia się pojedynczy impuls przez ok. pół sekundy. Pytanie brzmi czy klima nie działa że względu na ten czujnik czy rzeczywiście elektromagnes? Dodam tylko, że w układzie jest gaz a na panelu climatronica widoczna jest temperatura zewnętrzna.
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Climatronic, MK4
Post autor: slawek987 » czw lip 12, 2012 18:43
zapodaj 12V bezpośrednio na elektromagnes to będziesz miał pewność czy działa czy nie.
zikr6
Climatronic, MK4
Post autor: zikr6 » czw lip 12, 2012 22:21
Oporność cewki powinna wynosić około 4 Ohmy.A wentylatory po włączeniu kręcą się?Bo jeżeli nie to może być uszkodzony sterownik wentylatorów
agrala
Climatronic, MK4
Post autor: agrala » pt lip 13, 2012 06:40
Wentylatory moga sie nie krecic bo brak czynnika w ukladzie wiec poki co nie ma co ruszac sterownika wentylatorow
arek607
Climatronic, MK4
Post autor: arek607 » pt lip 13, 2012 10:30
Wentylatory się włączają. Czynnik jak już napisałem jest. Spróbuje podłączyć na ostro jak sugerował slawek987.
arek607
Climatronic, MK4
Post autor: arek607 » pt lip 13, 2012 11:49
Koledzy, czy możecie mi powiedzieć jakie macie oznaczenie takiego czujnika w swoich golfach, bo z tego co patrzę na allegro są różne symbole tych czujników?
Pomoże ktoś?? Chodzi mi o ten czujnik w zderzaku. Dochodzą do niego dwa cienkie kabelki: pomarańczowo-żółty i pomarańczowo-biały.
arek607
Climatronic, MK4
Post autor: arek607 » czw lip 19, 2012 14:26
Jak ktoś miał podobny problem to niech się wypowie bo szlag mnie już trafia z tym climatroniciem. Otóż, jak nie miałem czujnika to na wyświetlaczu pojawiała mi się temperatura mniej więcej zbliżona do rzeczywistej. Natomiast w trybie diagnostycznym wyświetlania temp. to -51 stopni. Zakupilem używkę czujnik i temp. w trybie diagnostycznym taka sama a na wyświetlaczu waha się od - 44 do +5. Na kostce do sprężarki nie ma stałego napięcia. Tylko pojedynczy impuls. Wykluczam uszkodzenie czujnika bo zakładałem ze sprawnego samochodu i taka sama sytuacja. Jedyne co przychodzi mi na myśl to przerwane kable od czujnika. Ale jak to można sprawdzić?
agrala
Climatronic, MK4
Post autor: agrala » czw lip 19, 2012 16:56
Miernikiem.
Ten czujnik raczej nie ma nic do dzialania climatronika.
arek607
Climatronic, MK4
Post autor: arek607 » ndz gru 16, 2012 13:53
Odświeżę temat. Gdzie znajduje się drugi czujnik temperatury zewnętrznej z którego temperatura podawana jest do climatronica/ fis-a? Musi być drugi bo tego w zderzaku nie mam a temperature mi pokazywało... Do dzisiaj, kiedy to nastał zajebisty mróz -45*C :hmm:
Aligator30
Climatronic, MK4
Post autor: Aligator30 » ndz gru 16, 2012 13:58
drugi czujnik masz jak zdejmiesz podszybie koło puszki el
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Climatronic, MK4
Post autor: Qto » ndz gru 16, 2012 14:13
Aligator30 pisze:drugi czujnik masz jak zdejmiesz podszybie koło puszki el
no nie bardzo...
...czujnik jest pod filtrem kabinowym
Aligator30
Climatronic, MK4
Post autor: Aligator30 » ndz gru 16, 2012 14:48
zgadza się pomyliłem z klimą manualną
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Climatronic, MK4
Post autor: slawek987 » sob lut 16, 2013 15:23
Witam!
Przestała działać mi klimatyzacja (klimatronic), to znaczy z tego co zauważyłem nie załącza sie sprężarka a raczej sprzęgło sprężarki.
Kiedyś miałem taki sam problem, wymieniłem czujnik na górnym wężu od chłodnicy i było wszystko ok. Dziś sprawdziłem czujnik i jest sprawny. Czy można jakoś sprawdzić poprzez ten czujnik co znajduje się koło prawego kielicha amortyzatora czy np jest czynnik w układzie bądź w jakiś inny sposób sprawdzić co jest przyczyna niedziałającej klimy? Bo jak nie ma czynnika to sprężarka tez się nie załączy. Prosze o pomoc. Dotyczy MKIV 98r.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Climatronic, MK4
Post autor: Qto » sob lut 16, 2013 15:26
a jaka temperatura na zewnątrz ?? Bo chyba wiesz, że poniżej 5*C klima się nie włączy...
