licznik z MFA
Olek-DAK
licznik z MFA
Post autor: Olek-DAK » śr lip 18, 2012 11:20
szukałem na forum ale nigdzie nie mogłem znalesc kupiłem taki licznik i manetke do golfa http://allegro.pl/show_item.php?item=2494778730" onclick="window.open(this.href);return false; ja mam golf 1.6 RF na gazniku 2e2 mam pytanie jakie mam kupic czujniki zeby komputer działał i czy wogule przy moim silniki jest przewod podcisnienia do tego licznika zeby pokazywał te spalenie chwilowe co jest w tym liczniku u gory??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499183" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinek84
licznik z MFA
Post autor: marcinek84 » śr lip 18, 2012 17:33
Na pewno masz miejsce podłączenia wężyka podciśnienia tylko tam zaślepka jest najczęściej zielona.
171919379A numer czujnika temperatury zewnętrznej
049919563A numer czujnika temperatury oleju do tego albo inna podstawa filtra oleju z otworem na czujnik lub nawiercić i nagwintować M10x1 w swojej podstawie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Olek-DAK
Re: licznik z MFA
Post autor: Olek-DAK » śr lip 18, 2012 18:50
ta zaslepka znajduje sie w komorze silnika?? i jak tak to musze przewod podcisnienia przeciagnacdo srodka. Bo za bardzo po schemacie nie wiem. Jak jest mozliwosc to porsze o jakies foto
marcinek84
licznik z MFA
Post autor: marcinek84 » śr lip 18, 2012 20:55
Olek-DAK pisze:ta zaślepka znajduje sie w komorze silnika?? i jak tak to muszę przewód podciśnienia przeciągnąć do środka.
Tak zaślepka jest w komorze silnika na przewodzie do serwa hamulcowego, kupujesz przewód podciśnienia i przeciągasz do środka. Jutro mogę wrzucić foto bo nie mam na kompie, coś konkretnego chcesz zobaczyć?
Olek-DAK
Re: licznik z MFA
Post autor: Olek-DAK » czw lip 19, 2012 09:49
Najlepiej zdjecie tam gdzie jest zaslepka i mam jeszcze pytanie bo nigdzie nie umie znalesc tego czujnika temp. zewn. jak mozesz to daj jakis link. I gdzie mam podłaczyc te 2 czujniki do licznika?? i gdzie podlaczyc manetke?? prosil bym o jakis schemat
marcinek84
licznik z MFA
Post autor: marcinek84 » czw lip 19, 2012 17:33
do pełni zestawu brakuje wiązki od manetki do skrzynki potem do licznika. ja sobie zrobiłem od razu z manetki do licznika potrzebowałem tylko wtyczki aby mieć metalowe piny bo brakowało do podlaczenia. Czujniki tez bezpośrednio do licznika dałem.Te czujniki żeby kupić trzeba patrzeć co raz allegro i giełdę na forum. Nie miałem czasu dziś fotki zrobić bo robotę miałem.
Foto jak wygląda założony przewód.
Olek-DAK
licznik z MFA
Post autor: Olek-DAK » pt lip 20, 2012 21:32
wielkie dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 15 gości
