Dokręcenie głowicy 1.6 ABU - problem
zembro
Post autor: zembro » czw lip 19, 2012 21:23
Witam wszystkich,
dziś dokręcając głowicę strzeliłem gafę i nie wiem jak z tego wybrnąć. Otóż składając silnik dokręciłem głowicę w pierwszym etapie na 90nm. Sam dziwię się dlaczego tak ustawiłem klucz, ponieważ robiłem to już kilkukrotnie w Golfie. Głowica jest po regeneracji, była planowana, uszczelniana (nie była pęknięta).
Prośba o radę, co w tej sytuacji zrobić? Czy dokręcić jeszcze jakimś większym momentem - jakim? Może zluzować śruby i pojechać od nowa wg prawidłowych wartości?
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Grzechotnik » pt lip 20, 2012 03:35
powinno byc 40,60Nm i 2 razy po 90 stopni jabym dokrecil jescze o tych twoich 90Nm. 90 stopni i jakies 80 stopni
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lip 20, 2012 05:51
Generalnie uszczelka powinna być zmieniona,ale możesz poluzować śruby,tylko tak,żeby nie były całkiem luźne!
Chodzi o to,żeby uszczelka nie zmieniła położenia względem bloku i głowicy.Wtedy dokręć jak należy :bajer:
Trudno mi tu jednak zagwarantować,że będzie cacy :?
zembro
Post autor: zembro » pt lip 20, 2012 06:40
Muszę spróbować bez zmiany uszczelki, jeśli nie wytrzyma długo to trudno, wtedy wymienię na nową.
Zluzowanie śrub do 60Nm i dokręcenie 2x90stopni. Szpilki są nowe. Przy tym momencie chyba raczej nie odkształciły się jeszcze plastycznie, więc nie powinny strzelić.
Wróć do „Mechanika”
