Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
majstermod, mi tam nic nie skrzypi i się nie gnie no ale jak uważasz
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Czyli nikt nie podcinał podłużnicy? Jak to się ma do bezpieczeństwa? Chyba od razu buda się nie złamie hehe.
siwysdz, ja dopiero będę podcinać , co Ci się ma złamać wszystkie na air są cięte , wycinasz kawałek w to miejsce wspawujesz czy to blachy czy jakiś profil czy pół rury zależy jak to potniesz i czym i po problemie
Właśnie nie wiem jak wspawać ten kawałek blachy i jaką to ma funkcję spełniać? Jak zrobisz to wrzuć jakieś foto.
siwysdz, jak nie wiesz jaką funkcje to ma spełniać przecież jak coś wytniesz to potem to trzeba wzmocnić usztywnić , zanim ja to zrobie to jeszcze trochę czasu minie
No rozumiem, ale gdyby np w miejscu gdzie dobija młotkiem podpić ją trochę? Pewnie nie da rady skoro się tnie...
To ja z innej beczki... Przeczytałem wątek i wychodzi na to że stabi od s3/tt/4motion pasuje ale... próbował ktoś wyjąć seryjny stabilizator z baranami i go wyprostować i obciąć na kształt tego z s3/tt ? własnie się zastanawiam czy da się to zrobić.
nie druciarstwo tylko czym różni się ten od s3 od zwykłego? kształtem chyba bo sadze ze materiał ten sam. jasna sprawa ze nie mówię o waleniu młotkiem na oko tylko wyginanie na prasie albo giętarce.
chinczyk3000, jak nie druciarstwo jak chcesz ingerować w element który się do tego nie nadaje zejdż na ziemię
bo bredzisz
A co z podcinaniem podłużnic? wg to mnie to jest bardziej inwazyjne i niebezpieczne niż wyginanie stabi
tak czy inaczej zapasowy stabi już mam i na dniach postaram się coś z tego zrobić. o Efektach poinformuje
dalej nie wiesz o czym mówiszchinczyk3000 pisze:A co z podcinaniem podłużnic? wg to mnie to jest bardziej inwazyjne i niebezpieczne niż wyginanie stabitak czy inaczej zapasowy stabi już mam i na dniach postaram się coś z tego zrobić. o Efektach poinformuje
jak dla mnie to jesteś pseudo tuner któremu szkoda wydać 200zł na dedykowany stabi i kombinujesz co tu zrobić by nic nie wydać porażka
