Który lepszy blok 2.0
Forum techniczne związane z silnikami 16V
rychu16vt
Post autor: rychu16vt » śr lis 30, 2011 20:04
qbejs, poszukam napewno. Możesz tylko coś więcej podrzucić na temat tego projektu?
Marszall, nie wiem czy ten zestaw wytrzymałby mi docelowe doładowanie z gt30
1.8 GX+Digi 1
Marszall
Post autor: Marszall » śr lis 30, 2011 20:26
A może warto by było napisać w temacie o silnikach TURBO?
Nie myslałem o tym ale tanim kosztem to tak jak pisałem a jak chcesz porzadne moce to raczej kucizna pod dowolny blok i wymiar wiec jak z 1.8 / 1.9 na korbie 144mm chłopaki produkują mocno ponad 300 na seri gratach to o jakich Ty mocach mówisz i doładnowaniach?
ten temat dotyczy wsumie bloku do silnika N/A a nie do Turbo
KONIEC OT
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Re: Który lepszy blok 2.0
Post autor: Blancik » ndz gru 04, 2011 17:54
toffic pisze:
Marszall pisze:Najlepsza metodą na 16VT jest jak koledzy robili 9A + wał z KR albo KR rozwiert na 82.5mm i tłoki od 9A.
Są jeszcze lepsze metody ale co kto woli
Blok 2E i 9A to to samo???? Co da mix Blok 2E, wał, korby i tłoki od 9A? Przykryte czapką 16V
Marszall
Post autor: Marszall » ndz gru 04, 2011 18:16
da Ci bardzo mała kompresje pewnie za mała wogóle do nastąpienia zapłonu mieszanki.
BTW. volkswagen wyszedł z krótkich korb i w 8 zaworowym silniku bo właśnie 2E było rozwinieciem 1.8 PF i tez miał dłuższe korby.
Marszall
Post autor: Marszall » ndz gru 04, 2011 18:18
Jak jesteśmy już w kwesti bloków to może ktoś odpowie dlaczego tunerzy wybierają blok 2E do ABF'a zamiast ADY. 2E jest ponoć mocniejszy ale ADY ma przynajmniej czujnik wału i nie trzeba frezować
toffic
Post autor: toffic » ndz gru 04, 2011 18:46
Bo większość ADY/AGG nie ma natrysków
Marszall
Post autor: Marszall » ndz gru 04, 2011 22:37
dzięki wielkie myslałem że wszystkie 2.0 8V na wysokim bloku mają natryski
to może podpowiesz tez dlaczego blok z 2E jest mocniejszy od ABF'owego?
wojti
Post autor: wojti » pn gru 05, 2011 00:19
A tego ci nikt niepowie poki niepeknie mu blok z nadmiaru mocy , który ile wytrzyma zanim go rozerwie
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
Marszall
Post autor: Marszall » pn gru 05, 2011 01:54
mysle ze seria duuuuużo zniesie jezeli mowa o N/A
Marszall
Post autor: Marszall » pt lut 03, 2012 23:44
Ogólnie oglądając wiekszość tłoków z 9A dochodze do takiej konkluzji że jednak lepszy ABF bo tłoki w 9A sa zawsze tak pozcierane po bokach że w żadnym silniku 16V czy 20V to nie występuje. Mysle ze inżynierowie VW też sie tego dopatrzyli i wydłużając korbę zmniejszyli też nacisk na sciankę cylindra.
RasPL
Post autor: RasPL » ndz lip 22, 2012 07:10
Witam, potrzebowal bym namiary na szczegolowe dane silnikow vag. Chce sobie dobrac i policzyc zestaw dla siebie ale nie dysponuje fizycznie wszystkimi kombinacjami zeby sobie pomierzyc. Wszystko raczej bedzie siedziec na bloku kra i wale z 1,8. Ile mozna rozwiercic seryjne tuleje widzialem gdzies ze do 85 ale to juz chyba z tulei nic nie zostanie
toffic
Post autor: toffic » ndz lip 22, 2012 17:21
Można 85 ale mimośrodowo, znajdź najpierw zakład, który ci to zrobi
RasPL
Post autor: RasPL » ndz lip 22, 2012 17:56
Nie chce na 85, mysle 82.5 a maszynami dysponuj. Czy na 82.5 mozna normalnie centrycznie i ile z tulei zostani. Podajcie namiary na dane szczegolowe silnikow vag
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lip 22, 2012 21:19
co potrzebujesz bedzie łatwiej
Wróć do „16V”
