Dziwne"skrzypienie" MTS przód golf 4...
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn lip 16, 2012 22:54
Witam. Czy orientuje się ktoś co może skrzypiec w przednim zawieszeniu MTSa ? Gwint ma nie duży przebieg,a już coś słychac... Dźwięk napewno dochodzi gdzieś z amortyzatora. Wymienione gumy na stabi,łączniki,tuleje,poduszki,łożyska.... i coś skrzypi kurde(prawa strona). :banghead: :? Jak dla mnie dźwięk jest "gumowy",tak jakby tarcie jakiejś gumy ?! :?
oli26
Post autor: oli26 » sob lip 21, 2012 21:35
u mnie z kolei podczas jazdy coś trze w lewym kole. Przy małych prędkościach nic nie słychać, ale już przy wyższych strasznie buczy. Nie wiem co to może być, na pewno nic nie trze o oponę bo nie ma żadnych śladów na niej. Gwint założony wczoraj.
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
mechanik1234
Re: Dziwne"skrzypienie" MTS przód golf 4...
Post autor: mechanik1234 » sob lip 21, 2012 23:15
no ja tez koledzy zalozylem mts gwint do swej mk 4 i mam jakies stuki puki z prawego przedniego kola... tak jak by jakas guma albo cos... wszystko z przodu na zawieszeniu nowe: laczniki, gumki na stabi, wachacze, lozysko guma na mcperson, takze luzow nie ma napewno i dalej tlucze raz mniej raz wiecej i robi sie to bardzo denerwujace;p czy jak ta mala sprezyna jest bardzo scisnieta to ona trze o siebie i bedzie wydawac takie dzwieki??
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lip 21, 2012 23:57
mechanik1234, ta mała sprężyna (helper) nie wydaje dźwięków.
poszukaj śladów na stabilizatorze - może już obciera półoś po prawej stronie
oli26
Post autor: oli26 » ndz lip 22, 2012 12:03
dzisiaj zdjąłem koła z przodu i ujrzałem taki o to widok:
podniosłem lewą i prawą stronę o 1 cm i nadal słychać tarcie podczas jazdy :grrr: ile jeszcze muszę go podnieść, żeby przestało trzeć? Dodam, że od końca gwintu do pierwszego pierścienia są 3cm luzu.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lip 22, 2012 12:49
Wlazlem do kanalu,kolega napieral na auto i jak dla mnie dzwiek wydobywa sie gdzies z amortyzatora,poduchy,albo lozyska. Tylko,ze przy zakladaniu gwintu wkladalem nowe lemfordery,czy tak szybko by sie zuzyly? U siebie poloske tez mam tak wytarta,nie da sie chyba nie miec przy normalnym stabi. A jak znow sie podwyzszy auto to z drugiej strony po co gwint !? No chyba,ze ktos po zakretach chce szybciej chodzic. ;)
oli26
Post autor: oli26 » ndz lip 22, 2012 15:03
ja niestety musiałem podnieść o 2 cm bo był ekstremalnie opuszczony i na ori stabilizatorze nie dało się jechać, a teraz nic nie trze :bigok: tylko przy dużych prędkościach delikatnie słychać przy skręcie na łukach.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lip 22, 2012 17:29
Czyli u Ciebie powodem bylo obcieranie stabi o poloske tak? :chytry:
oli26
Post autor: oli26 » ndz lip 22, 2012 19:26
dokładnie tak
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 23, 2012 09:53
Zawsze można założyć stabi od 4motion
U mnie seryjny stabi czyściutki, a gwint się już prawie skończył ;] dziś/jutro troszkę zejdę w dół i zobacze czy zacznie trzeć
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lip 24, 2012 08:53
No to kurde jak to jest,że u jednych na jednakowych obniżeniach obciera,a u innych nie ?! :-k
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt lip 24, 2012 16:33
KoJ@K, wszystko zależy też od silnika i grubości półosi
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lip 24, 2012 16:53
Generalnie to przy normalnych glebach zwykle problem mają tylko Ci ze skrzynią 6bieg. Dopiero przy hardkorowych obniżeniach pojawiają się problemy w skrzyni 5bieg tdi, a na końcu problemy mają właściciele 1.4 i 1.6
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lip 24, 2012 22:55
No to ja nie wiem,ja nie mam jakoś specjalnie hardcorowo obniżonego,a stabi i tak obciera... :?
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
