Po chipie nie ma odpowiedniej mocy.
Jasiek...
Post autor: Jasiek... » ndz lip 22, 2012 20:37
zabba88 - Rozrząd wymieniony i ustawiony jak trzeba, więc pewnie może być coś z tymi wtryskami jak piszesz :)
AdrianR32 - Daj znać co wyszło :)
Adamm
Post autor: Adamm » pn lip 23, 2012 02:46
AdrianR32, do kreatora nawet nie jedz ostatnio hamowalem u nich auto i wyszlo cos kolo 170 koni przy czym na 2ch innych hamowniach 184 tak jak powinno byc
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » pn lip 23, 2012 07:47
NO i u kreatora 110 ahf plus chip 120 /270 a po dołozeniu 230 aż .......... usiadzcie bo takiej mocy nie widzieliscie !!!!! 120km i 262nm tyle ze dłozej zakres NM dostepny ....wrzuce oba pomiary...
juz do rogala pisałem i pojade na diagnoze Mechaniczna itd wraz z logami ,bo albo cos niedomaga albo Soft (gotowiec za 600zl) nadaje sie do dup..a pomyslec ze gt17 lub22 juz kupowałem praktycznie,a tak wole ew program napisac u niego i z 230 powinno z 155 wypluc :P
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » pn lip 23, 2012 20:55
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » pn lip 23, 2012 20:57
prosze o Pomoc co moze byc zle :p
DRYNDAŁEM DO rOGALA byc morze w srode bedzie diagnozowal mi auto :P
Jasiek...
Post autor: Jasiek... » wt lip 24, 2012 11:51
Daj znać co rogal powiedział i zdiagnozował.
Pozdro
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 24, 2012 16:39
AdrianR32, faktycznie bida
Jasiek...
Post autor: Jasiek... » wt lip 24, 2012 17:18
Byłem u Adamm'a i najprawdopodobniej wtryski do regulacji...
Dzięki za fachową obsługę :)
Pozdro
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 24, 2012 18:06
polecam sie :D
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 24, 2012 18:34
Jasiek... pisze:Byłem u Adamm'a i najprawdopodobniej wtryski do regulacji...
a to nie kupiłes juz gotowych wyregulowanych, czy sam zakładałes koncówki ?
raz miałem przypadek że po poprawnym ustawieniu cisnień w 230 doszło 17KM ;) na setupie około 180KM, po prostu były koncówki załozopne na pałe... cisnienia 165/260 Bar
Jasiek...
Post autor: Jasiek... » wt lip 24, 2012 18:42
Wiesz, niby były gotowe ale jak założyliśmy oryginalne od 110-tki to nie było raczej żadnej różnicy w mocy , albo nawet trochę lepiej niż na tych 216-tkach.. :/ Muszę sprawdzić te co mam i będzie wszystko jasne :)
W sierpniu się odzywam do Ciebie Cowboy ;)
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 24, 2012 21:39
cowboy pisze:raz miałem przypadek że po poprawnym ustawieniu cisnień w 230 doszło 17KM na setupie około 180KM, po prostu były koncówki załozopne na pałe... cisnienia 165/260 Bar
chyba nawet wiem co to za klient byl :)
AdrianR32
Post autor: AdrianR32 » wt lip 24, 2012 22:23
ja o 13 u Rogala na pelna diagnoze mechaniczna dynamiczna itd
mam kompa od 110 AHF tylko od innego I CZY JAK MAM TEZ KLUCZYK TO POJDZIE NA MOIM CZY TEZ MOZE DA SIE OMINAC JAKOS IMMOBILIZER ? BO CHCE DO ROGALA GO WZIASC I EW WRZUCIC I SPRAWDZIC CZY SERIE TRZYMA .
Wróć do „TDI”
