mk4 TDI /ARL nie odpala prosze o pomoc !!!
Skejcu
Post autor: Skejcu » ndz lip 22, 2012 21:49
witam mam mk4 z 2001r z silnikiem arl (110 Kw 150 km ) mam straszny problem z jego odpaleniem nie ma znaczenie jaka jest temperatura silnika czasem odpali za 1 razem a jak go zgaszę tak koniec nie chce palić a jak za którymś razem już się uda to tak jak by nie dostawał paliwa no i z tyłu kompletnie już nic nie widać straszne dymy nie wiem czemu się tak dzieje czy to może być coś z turbiną czy z rozrusznikiem ? proszę o pomoc bo nie znam się za bardzo na tym
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=445838" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Post autor: XV2 » ndz lip 22, 2012 22:28
Jak dymi to turbina do naprawy
Filtr paliwa wymień bo może już zapchany
ForeCast
Post autor: ForeCast » pn lip 23, 2012 09:53
XV2 pisze:Jak dymi to turbina do naprawy
Nie wiem, co ma turbo do dymienia przy odpalaniu - musiałoby się rozlecieć na wszystkie strony świata, żeby puszczać tyle oleju, a wtedy kolega by raczej zauważył, że coś jest nie tak.Skejcu, sprawdź ten filtr i zawór zwrotny przy nim.
Skejcu pisze:straszne dymy
Jaki kolor?
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
sexter
Post autor: sexter » pn lip 23, 2012 11:27
pewnie biały
Skejcu
Post autor: Skejcu » pn lip 23, 2012 15:29
tak na biało bardzo gęsty dym i po chwili przestaje dymić jak chwile pochodzi i gość z ADAC powiedział mi ze jest jakaś nieszczelność węża po pompy paliwowej i dlatego tak się dzieje . Jest to możliwe ?
XV2
Re: mk4 TDI /ARL nie odpala prosze o pomoc !!!
Post autor: XV2 » pn lip 23, 2012 16:29
ForeCast pisze:
[/quote]
Zasugerowałem się że dymi cały czas.
sexter
Post autor: sexter » pn lip 23, 2012 17:22
Skejcu, tak samo miałem ale w AHF i pompę do wymiany miałem.
A teraz pali za każdym razem i nic nie kopci ;].
ForeCast
Post autor: ForeCast » pn lip 23, 2012 23:23
Skejcu pisze:węża po pompy paliwowej i dlatego tak się dzieje . Jest to możliwe ?
Jeśli auto normalnie chodzi i chwilę po zgaszeniu nie możesz go ponownie odpalić chociaż na chwilę, to według mnie żadna nieszczelność ukladu paliwowego nie wchodzi w grę.
sexter pisze:Skejcu, tak samo miałem ale w AHF i pompę do wymiany miałem.
Pompa była zajechana calościowo, czy poszedł któryś z elementów? Ja się jeszcze z takim przypadkiem nie spotkalem, można by było spróbować zrobić logi po normalnym odpaleniu i po tym "trudnym" - porównać, sprawdzić czy nie ma błędów. Może jest jakiś problem z połączeniem pompek, ciężko powiedzieć.
sexter
Post autor: sexter » wt lip 24, 2012 12:48
ForeCast,
z tego co mi mechanik mówił to wymieniał cala sekcje,
nie wiem dokładnie co to jest bo nie znam się zbyt na pompach.
Jak go kupiłem to chodził dobrze.
Po jakiś 3 miesiącach nie chciał odpalić.
Jak odpalił to chodził z miesiąc i później już za każdym razem nie chciał odpalać, ale jakoś załapywał.
I z tydzień temu już w ogolę nie chciał odpalić.
W AHF nie mam pompki paliwa w baku, tylko ta pompa sama zasysa paliwo z baku.
Skejcu,
Twój ARL może właśnie się zapowietrzać jak będzie jakaś nieszczelność, ale dokładnie to Ci nie powiem.
Najlepiej jak by ktoś wypowiedział się kto miał taki sam problem w ARL.
ForeCast
Post autor: ForeCast » wt lip 24, 2012 21:11
sexter pisze:W AHF nie mam pompki paliwa w baku, tylko ta pompa sama zasysa paliwo z baku.
Jesteś pewien? Ja w AGR miałem pompkę - wspomagającą i ty też raczej masz.
mateo86
Post autor: mateo86 » wt lip 24, 2012 22:02
Sprawdz czy klapa gaszaca sie do konca otwiera.
sexter
Post autor: sexter » wt lip 24, 2012 22:09
ForeCast pisze:
z tego co czytałem i mi mechanik mówił to właśnie nie ma ;d
IksDe
Post autor: IksDe » śr lip 25, 2012 21:06
Mam podobny problem, który pojawił się u mnie po wymianie uszczelki pod głowicą, próbowałem już min. czyszczenia intercoolera, z którego ku mojemu zdziwieniu wypłynęło około 200-300 ml oleju, sprawdzeniu, czy odma nie jest zatkana i wypuszczeniu jej poza dolot.
Skejcu, spróbuj tych czynności u siebie :pub:
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
Skejcu
Post autor: Skejcu » pn lip 30, 2012 22:23
pojechałem dziś do mechanika a wtedy dziwnym trafem na miejscu wszystko było w porządku nie było żadnego problemu z odpaleniem także nie widział problemu i tylko podpiąłem go pod komputer ale nic im nie wykazało . znów postał chwile i teraz dzieje się tak ze odpala za każdym drugim razem < raz pali raz nie złapie > powiedzieli mi ze może to być któryś z wtrysków albo wina paliwa a problem dalej nie rozwiązany
