Auto samo hamuje (delikatnie)
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » wt lip 24, 2012 08:52
Jak w temacie auto samo hamuje - DELIKATNIE - wymienione tarcze / klocki - (pół roku temu) - płyn i tłoczki (zaciski) x 4 sztuki (miesiąc temu) - co może być powodem hamowania - zero błędów - zbieżność ustawiona - opony ok
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2012 09:32 przez mateusz-9, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » wt lip 24, 2012 09:27
linka recznego mogla sie zaczepic w pancerzu i nie odbija do konca
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » wt lip 24, 2012 09:31
Linki NOWE x 2 sztuki - wymienione 2 tygodnie temu (Też myślałem że to linki)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 24, 2012 13:18
Auto do góry i kręcić kazdym z kół patrząc, które ma ciężej. Przyczyny mogą byc dwie: układ hamulcowy danego z kół lub łożyska. Może wystarczy ponownie dobrze odpowietrzyć układ.
sidewind76
Post autor: sidewind76 » wt lip 24, 2012 14:31
tak jak kolega wyżej poradził a do przyczyn można doliczyć nie cofające się tłoczki w zaciskach lub same zaciski nie pracują na prowadnicach
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » śr lip 25, 2012 09:05
Nowe tłoczki mogą się nie cofać ??
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr lip 25, 2012 10:21
mogą mogą być zapowietrzone lub źle poskładane, lub tak jak pisałem prowadzeni zacisków brudne najpierw zdiagnozuj które koło
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » śr lip 25, 2012 15:40
Dziwna sprawa - prowadnice zacisków też czyszczone (szlifowane)
sidewind76
Post autor: sidewind76 » czw lip 26, 2012 07:32
słuchaj a jak stwierdziłeś że delikatnie hamuje ? najlepiej na rolki na stację diagnostyczna i tam stwierdza które koło ma większe opory toczenia
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lip 29, 2012 00:13
Wmk4 z absem zdażało się że po wymianie klocków z tyłu trzeba porządnie odpowietrzyć...
sidewind76
Post autor: sidewind76 » ndz lip 29, 2012 06:34
Przyczyn jest może być wiele nawet nowe gumki uszczelniające tłoczek mogły zareagować pod wpływem płynu i rozpęcznieć i tłoczek się nie cofa najpierw zdiagnozuj które koło
Wróć do „Mechanika”
