Jak i gdzie najlepiej założyć MBC ?
KuZi
Post autor: KuZi » pn lip 24, 2006 21:33
zwracam się z pytaniem do forumowiczów siedzących w temacie, poniewaz na koniec tygodnia opuszczam garaz po małych modyfikacjach i pozostało mi tylko podpięcie manual boost control.
Zakupiłem identyczny jak jest na allegro i nie bardzo wiem gdzie go zamocować czy nic mu nie zaszkodzi i wogóle jak sobie poradziliście z podpięciem go i jakie osiągnęliście rezultaty, oczywiście w gre wchodzi tez zwiekszenie dawki paliwa ale to juz mi wytłumaczył kolega zaprzal :)
Mile widziane jakieś fotki...
pozdr ! :okej:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt lip 25, 2006 15:42
KuZi, a przy tym silniku czasem nie masz fabrycznej regulacji?? Klucz 10 i nibus potrzebny. I ciśnienie sam regulujesz oczywiście musisz mieć wskaźnik doladowania i zawór bezpieczeństwa zakręcony na amen.
[ Dodano: 25 Lip 2006 15:43 ]
Jakie tam masz turbo??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
KuZi
Post autor: KuZi » wt lip 25, 2006 19:58
wskaznik mam juz dluzszy czas na razie pompuje mi tak do 0,6. nie wiem jakie turbo bo to takie auto po przejsciach jest, gdzie to moge odczytac ? :)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt lip 25, 2006 20:02
KuZi, na turbo jest tabliczka informacyjna.
Cinek
Post autor: Cinek » wt lip 25, 2006 21:00
jeżeli jest podpięta do turbiny woda to bedzie T2 albo K14. garet nie bardzo ma regulacje a KKK ma. MBC sie montuje na przewodzie doprowadzającym ciśnienie na westgatea. przecina sie i wstawia MBC zgodnie ze strzałkami :)
KuZi
Post autor: KuZi » wt lip 25, 2006 21:21
turbina jest chłodzona, a wastegate no sorry ale zbyt fachowo to nazywacie :D wczesniej jezdzilem maluchem 903cm3 i tam nie bylo czegos takiego :rotfl: jak wyglada ten slynny wastegate ?
Cinek
Post autor: Cinek » śr lip 26, 2006 07:08
KuZi pisze:jak wyglada ten slynny wastegate ?
to taka puszka przy turbinie. jak masz gareta to bedzie gładka, a jak kkk to żebrowana.
KuZi
Post autor: KuZi » śr lip 26, 2006 19:25
już wiem, u mnie ta grucha jest zamocowana do górnego dekla silnika (po przeciwnej stronie do korka wlewu oleju). chyba sobie poradze :))
dziomal
Post autor: dziomal » śr lip 26, 2006 19:51
KuZi pisze:już wiem, u mnie ta grucha jest zamocowana do górnego dekla silnika (po przeciwnej stronie do korka wlewu oleju). chyba sobie poradze :))
Wastegate jest przymocowany do turbiny:(puszka przy turbinie to wastegate)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 26, 2006 21:15
Cinek pisze:garet nie bardzo ma regulacje
T2 ma regulacje, obraca sie nakretke na ciegnie i w ten sposob sie wydluza lub skraca
KuZi pisze:uż wiem, u mnie ta grucha jest zamocowana do górnego dekla silnika (po przeciwnej stronie do korka wlewu oleju). chyba sobie poradze
:bigok: :bigok: :bigok:
pomyliles z odma :) troche to nie w tym miejscu co trzeba ;) wastegate masz od tylu silnika za turbina, od strony kabiny pasazerow, ciezko go zobaczyc, ale mozna "wymacac" ;) najlatwiej zdjac waz dolotowy do turbiny i bedziesz widzial
KuZi
Post autor: KuZi » śr lip 26, 2006 22:39
no teraz to qmam :D
no takie cos to tam widzialem chyba, tak mi podpowiedzial mechanik jak widac swietnie sie zna na autach jak mi mowil ze to to na silniku :)
Jutro polookam, o ile mnie pamiec nie myli to ja tam mam metalowy przewod takze troszke pokombinuje.
Wieslaw Stec zaleca na takie upaly jednak zmniejszyc cisnienie doladowania bo cierpia łopatki <?>.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 27, 2006 00:16
seryjnie cisnienie i tak jest male
Cinek
Post autor: Cinek » czw lip 27, 2006 08:46
zaprzal pisze:Cinek napisał/a:
mówiłem o T3 :bigok:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 27, 2006 09:47
Cinek pisze:mówiłem o T3
a to spoko, tym sie zasugerowalem: ;)
Cinek pisze:jeżeli jest podpięta do turbiny woda to bedzie T2 albo K14. garet nie bardzo ma regulacje a KKK ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 26 gości
