Buczenie obok rozrządu - 1.4 16V
kierma1986
Post autor: kierma1986 » śr lip 25, 2012 23:33
Jak w temacie napisane pojawia mi się jakieś buczenie w okolicach rozrządu, coś podobnego do odgłosu odkurzacza :D pojawia się przede wszystkim jak autko jest zagrzane a znika kiedy stoi przez dłuższy czas na luzie przy silniku włączonym oczywiście. Po daniu mu obrotów owe buczenie znowu się pojawia.
Od razu dodam, że jestem po wymianie rozrządu i pompy i wydaje mi się, że przed wymianą też coś podobnego było słychać.
Czy ktoś może miał coś podobnego?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 26, 2012 00:12
zrzuć pasek wielorowkowy i badaj czy będzie tak samo...jak tak to elementy rozrządu "pod lupę"
kierma1986
Post autor: kierma1986 » czw lip 26, 2012 10:22
ok, dzięki, zobaczę to tam "słychać"
kierma1986
Post autor: kierma1986 » czw lip 26, 2012 17:28
okazało się, że to w ogóle nie rozrząd, nie pompa wody, nie pompa wspomagania a brak ciśnienia oleju w silniku wydawał taki charakterystyczny dźwięk. Na razie wymienił filtr, potem szykuje się wymiana oleju a potem coś jeszcze ale to było trudne do zapamiętania (coś będzie badał jakimś urządzeniem - tyle pamiętam).
Wróć do „Mechanika”
