El.szyby zamykaja szyberdach
bartulloo
Post autor: bartulloo » śr lip 25, 2012 13:47
Mam od tygodnia nastepujacy problem:
Czyszczac odplywy przy przednich drzwiach wcisnalem reke na tyle aby za duzo plastikow nie rozkrecac-oczyscilem te gumki i odplywy sa drozne.Na drugi dzien zauwazylem ze szyby elektryczne od strony pasazera(przod i tyl) nie dzialaja-natomiast po otwarciu szyberdachu naciskajac przyciski szyb od strony pasazera badz ten od tylnej szyby na konsoli domyka mi szyberdach (przez chwile tez slyszalne jest jakies brzeczenie w okolicy silownika przedniej szyby-po 15 sekundach ustaje i dopiero wtedy moge ponownie otworzyc szyberdach)
sakuls
Niesolidny sprzedawca
Post autor: sakuls » śr lip 25, 2012 16:12
a przy instalacji nic nie grzebałes? moze zrobiłes sprzypadkiem cos nie tak :chytry: masz szyby domykane z kluczyka razem z szyberdachem??
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 25, 2012 21:27
Przeglądnij wtyczki wiązki szyb w tej okolicy co grzebałeś, zdejm plastyk osłaniający dla lepszego wejrzenia. Szyber jest powiązany z modułami szyb - kablem czarno zielonym, musialo się jakieś zwrcie zrobić lub odwrotnie rozpięła się ktoraś z licznych wtyczek od wiązki drzwi w slupku. Na razie tyle szczegóły potem jesli nic nie znajdziesz. Przegladnij też wiązkę w gumie do drzwi nastepny etap wymaga zapoznania się ze schematem umiejetnosci jego interpretacji i posiadania miernika uniwersalnego więc sam zdecyduj czy dasz rade czy elektryk.
bartulloo
Re: El.szyby zamykaja szyberdach
Post autor: bartulloo » czw lip 26, 2012 13:15
sakuls pisze:a przy instalacji nic nie grzebałes? moze zrobiłes sprzypadkiem cos nie tak :chytry: masz szyby domykane z kluczyka razem z szyberdachem??
Grzebalem tylko z jednej i drugiej strony reka w okolicach wiazek w drzwiach no i opuscilem skrzynke z bezpiecznikami.Auto ma domykanie z kluczyka (4xszyby i szyberdach)
bartulloo
Post autor: bartulloo » czw lip 26, 2012 13:29
Paweł Marek pisze:Przeglądnij wtyczki wiązki szyb w tej okolicy co grzebałeś, zdejm plastyk osłaniający dla lepszego wejrzenia. Szyber jest powiązany z modułami szyb - kablem czarno zielonym, musialo się jakieś zwrcie zrobić lub odwrotnie rozpięła się ktoraś z licznych wtyczek od wiązki drzwi w slupku. Na razie tyle szczegóły potem jesli nic nie znajdziesz. Przegladnij też wiązkę w gumie do drzwi nastepny etap wymaga zapoznania się ze schematem umiejetnosci jego interpretacji i posiadania miernika uniwersalnego więc sam zdecyduj czy dasz rade czy elektryk.
Wyjalem wszelkie wtyczki od strony pasazera i po paru godzinach w sloncu (niemozliwa wilgoc) zalozylem je i szyby nadal nie dzialaja ale nie domykaja przez przycisk juz szyberdachu.Zostaje wiec jeszcze problem niesprawnych szyb po stronie pasazera.Kabelek czarno zielony tez byl ok.Zamieszczam zdjecie modulow widzocznych przy skrzynce bezpiecznikow z podpietym autoalarmem.Obrazek
