gratki!
Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm SWAP DSG
Mk4 R36 BWS 4Motion 320Km/403Nm
Niesamowicie sie odpycha
Chybaa musza zaczac myslec nad taka zabawa u Siebie
Powodzeniaa w dalszych pracach
Re: Mk4 R36 BWS 4Motion 320Km/403Nm
Dzięki Panowie za dobre słowoGORAJ pisze:Niesamowicie sie odpycha![]()
Chybaa musza zaczac myslec nad taka zabawa u Siebie![]()
Takie tam wlepy
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm
Jak skrzynia jest od V6 seryjna to trzeba wrzucić trójkę.Rapix pisze:a do 100km/h wpinasz 3 bieg ? czy na 2 osiągasz ?
www.proturbo.com.pl
ja kiedyś obliczałem u siebie do ilu trzeba by było zakręcić silnik to z tego co pamiętam wyszło coś ponad 8tyś.Rapix pisze:kwestia przy ilu ma odcięcie w tym silniku
www.proturbo.com.pl
- Rapix
- Forumowy spamer :)
ja mam u siebie na 2 biegu 96km/h 7200 odcinka, więc wydaje mi się że tak dużo wyżej nie musiał bym zakręcić
- Rapix
tak jak myślałem więc wydaje mi się dość optymistyczny ten czas do 100 no ale niech będzie właścicielowi
U mnie w okolicy nikt nie ma sprzętu do mierzenia przyśpieszenia więc swojego nie zmierzę. Mocowo u mnie powinno być podobnie jak u Łukasza. Bez tylnej kanapy i boczków moja erka z 3.6 waży dokładnie 1350kg na rezerwie - wczoraj ważona.
A w S3 jest taka sama skrzynia? Ja u siebie w 2.8 przy odcince 7600 nie miałem 100km/h.Rapix pisze:ja mam u siebie na 2 biegu 96km/h 7200 odcinka,
www.proturbo.com.pl
- Rapix
Wydaje mi się że tak jeśli chodzi o długość przełożeń, 96km/h było według raceloogia
