MK4 dopasowanie gwintu, czy w ogóle wejdzie (pomoc)
TAKATA
Re: MK4 dopasowanie gwintu, czy w ogóle wejdzie (pomoc)
Post autor: TAKATA » sob mar 31, 2012 16:44
Yaro1981 pisze:ale taki adapter 22mm uniemożliwia zejście niżej to też lipa po co gwint jak nie można nim kręci c a gwintu masz tam jeszcze ho ho i jeszcze trochę
Jak zmienię opony na 205/40 lub 215/40 to jeszcze trochę go skręcę ,teraz zostało ok 4,5 cm gwintu.
PawelM
Post autor: PawelM » ndz cze 10, 2012 16:13
TAKATA, a moglbys dac zdjecie ile usiadl przy takim setupie jak na zdjeciach?
Mam pytanie, zamierzam kupic gwint mts, mam z przodu felge 8,5cala, et 30, rozmiar 17cali.
Aktualnie mam niewiele miejsca miedzy rantem a amortyzatorem. Ktos mial taka felge? Bedzie obcierac?
Ile mozna ugrac dodatkowo gdybym wyjal sprezyny pomocnicze z gwintu?
SWAP 1.4 16v --> 1.9 TDI ASV 110KM
BLUE JAZZ
www.moto-poczesna.pl
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn cze 11, 2012 17:50
PawelM, problem z gwintem jest na nakrętce/sprężynie - felga 17" jest na tyle niska że nie będzie tu przeszkadzać.
PawelM
Post autor: PawelM » pn cze 11, 2012 20:23
Wiem wiem, że do amora rant/opona mi nie dotknie tylko jak cos to do nakretki/sprezyny, ale nie mialem wczesniej gwintu i nie wiem czy do jakotakiej gleby wystarczy zjechac nakretka nad opone- co calkowicie eliminuje moj problem, czy jednak nakretka musi pokryc sie np z rantem felgi zeby jakos to wygladalo. Wyjme helpery, moze akurat sie wszystko zmiesci :grin:
BLUE JAZZ
turbo_jan
Post autor: turbo_jan » pn lip 23, 2012 00:29
hej mam podobne wątpliwości.
teraz mam felge momo Opera 17x7 et50 i opony 205x40 i z przodu musiałem podkręcić bo nakrętki śrutowalyby oponę
mam zamiar zmienić na 19x8 et30 opony 235x35 policzylem et i wyszło ze da rade to założyć ale czy nie bedzie rantem trzeć po sprężynie albo nakrętce? nie moge sobie tego jakoś sprawdzić
liczyłem na pieszo i sprawdziłem na tej stronie i sam już nie wiem http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.willtheyfit.com/wheelimage.p ... aspect2=35" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lip 23, 2012 09:55
turbo_jan, mi przy et35 i oponie 225 balon nie wchodzi (musi być kawałek dystansu) - u Ciebie zdecydowanie nie pchałbym się w oponie 235 bo może nie wejść.
turbo_jan
Post autor: turbo_jan » czw lip 26, 2012 21:43
jak szeroki masz ten dystans ? a gdyby wyrzucić helpery i śruby do góry ?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw lip 26, 2012 22:06
turbo_jan pisze:jak szeroki masz ten dystans ? a gdyby wyrzucić helpery i śruby do góry ?
że co ??? rozwiń wypowiedż :grin:
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
turbo_jan
Post autor: turbo_jan » czw lip 26, 2012 22:09
niskie sprężyny z gwintu z przodu, wtedy nakrętki do góry idą o wysokość sprężyn i jest więcej miejsca.. zgadza sie czy to zły pomysł ?
ma ktoś dane jaka jest odległość pomiędzy płaszczyzną montowania felgi ( miejsce z otworami na tarczy) a nakrętką gwintu? mając et felgi można by wtedy łatwo policzyć jak wyjdzie, czy ta odległość zmienia sie w zależności od wysokości auta ?
turbo_jan
Post autor: turbo_jan » czw lip 26, 2012 22:29
Uploaded with ImageShack.us
turbo_jan
Post autor: turbo_jan » czw wrz 06, 2012 18:40
u mnie trzeba było podnieść gwint i założyć bez 10mm dystansu bo tarła opona o nadkole, jak założę 5mm to da rade spuścić gwint i opona skryje się w nadkolu
(pisze na wypadek gdyby ktoś kiedyś szukał)
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
