Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm SWAP DSG
miskieusz
Mk4 R36 BWS 4Motion 320Km/403Nm
Post autor: miskieusz » czw lip 19, 2012 15:53
widziałbym coś takiego w moim kombiaku... :pub:
gratki! :okej:
GORAJ
Post autor: GORAJ » czw lip 19, 2012 22:37
Niesamowicie sie odpycha :shock:
Chybaa musza zaczac myslec nad taka zabawa u Siebie :jezor: :okej:
Powodzeniaa w dalszych pracach :pub:
uksz
Re: Mk4 R36 BWS 4Motion 320Km/403Nm
Post autor: uksz » ndz lip 22, 2012 18:11
GORAJ pisze:Niesamowicie sie odpycha :shock:
Dzięki Panowie za dobre słowo :pub:
Takie tam wlepy
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Rapix
Post autor: Rapix » czw lip 26, 2012 14:53
a do 100km/h wpinasz 3 bieg ? czy na 2 osiągasz ?
daniel1d
Re: Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm
Post autor: daniel1d » czw lip 26, 2012 18:51
Rapix pisze:a do 100km/h wpinasz 3 bieg ? czy na 2 osiągasz ?
Jak skrzynia jest od V6 seryjna to trzeba wrzucić trójkę.
www.proturbo.com.pl
Rapix
Post autor: Rapix » pt lip 27, 2012 12:54
kwestia przy ilu ma odcięcie w tym silniku ;)
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lip 27, 2012 13:08
Rapix pisze:kwestia przy ilu ma odcięcie w tym silniku ;)
ja kiedyś obliczałem u siebie do ilu trzeba by było zakręcić silnik to z tego co pamiętam wyszło coś ponad 8tyś.
www.proturbo.com.pl
Rapix
Post autor: Rapix » pt lip 27, 2012 15:17
ja mam u siebie na 2 biegu 96km/h 7200 odcinka, więc wydaje mi się że tak dużo wyżej nie musiał bym zakręcić
Passat944
Post autor: Passat944 » pt lip 27, 2012 15:21
Nie ma szans żeby 100 na 2ce zrobić. Trzeba wpinać 3kę.
Rapix
Post autor: Rapix » pt lip 27, 2012 15:59
tak jak myślałem więc wydaje mi się dość optymistyczny ten czas do 100 no ale niech będzie właścicielowi
Passat944
Post autor: Passat944 » pt lip 27, 2012 17:11
U mnie w okolicy nikt nie ma sprzętu do mierzenia przyśpieszenia więc swojego nie zmierzę. Mocowo u mnie powinno być podobnie jak u Łukasza. Bez tylnej kanapy i boczków moja erka z 3.6 waży dokładnie 1350kg na rezerwie - wczoraj ważona.
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lip 27, 2012 18:17
Rapix pisze:ja mam u siebie na 2 biegu 96km/h 7200 odcinka,
A w S3 jest taka sama skrzynia? Ja u siebie w 2.8 przy odcince 7600 nie miałem 100km/h.
www.proturbo.com.pl
Rapix
Post autor: Rapix » sob lip 28, 2012 11:41
Wydaje mi się że tak jeśli chodzi o długość przełożeń, 96km/h było według raceloogia :kac:
daniel1d
Post autor: daniel1d » sob lip 28, 2012 14:35
A jakie masz oznaczenie skrzyni ?
www.proturbo.com.pl
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
