Jak zdjąć przedni zderzak ?
marianski696
Post autor: marianski696 » pt lip 27, 2012 17:38
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem golfa mk1 cabrio z 1992. Niestety golfik ma mankament, jego przedni zderzak jest puknięty i co za tym idzie opadnięty ... Tak naprawdę to skrzywione jest tylko lewe mocowanie ( taki bolec ) ale nie wiem jak odkręcić zderzak , wykręciłem te dwie śrubki które znajdują się pod maską i nie wiem co dalej. Niestety wszystko co robię ma miejsce na ulicy, więc jestem dość mocno ograniczony, ale mam nadzieje że pomożecie i nakierujecie mnie jakoś a ja wymacam i ogłoszę sukces . Pozdrawiam i z góry dzięki !!
Poniżej prezentuję zdjęcie :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=496428" onclick="window.open(this.href);return false;
spirit77
Post autor: spirit77 » pt lip 27, 2012 20:56
Śrub mocujących zderzak masz 4 sztuki, po dwie na stronę. Dwie śruby bliżej kabiny są dobrze widoczne i je wykręciłeś, musisz wykręcić dwie pozostałe śruby zlokalizowane bardziej z przodu golfa.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
sakuls
Niesolidny sprzedawca
Post autor: sakuls » wt lip 31, 2012 14:40
in chyba jest mocowany tak jak w mk 2/ a jesli tak to sa sruby od tyłu za belka,a z boku piwnieni sie trzymac na slizgach,a jesli chcesz wyjac razem z belka to musisz sie połozyc i odkracic śruby od doły,i prawdopodobnie trzymaja tez razem belke z poduszka od silnika jak dobrze pamietam.
moje mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473271" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
