Wycieraczki, problem
marsagoth
Post autor: marsagoth » pt kwie 13, 2012 23:24
Witam. Jestem nowy na forum. Mam problem. Posiadam od niedawna golfa IV 1998 r. Podejrzewam iż posiadam czujnik deszczu. Gdy podnoszę manetkę na poziom 1 czyli domniemany czujnik ruchu bądz w samochodzie bez czujnika wycieranie czasowe, bez przerwy działają. Najpierw przerywanie co kilka sekund a później przyśpieszają i śmigają tak raz szybciej raz wolniej. Szukałem info w internecie ale nic ciekawego nie znalazłem. Mam nadzieję że znajdzie się ktoś kto pomoże.
Lusterko wygląda tak : http://imageshack.us/photo/my-images/43/dscn0125g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ivan_
Vag Południe
Vag Południe
Post autor: Ivan_ » sob kwie 14, 2012 11:49
marsagoth, jeśli do lusterka wchodzą przewody to możliwe że jest czujnik deszczu, w co wątpie bo raczej golfy z tego rocznika nie posiadały takich udogodnień, sprawdź przekaźnik wycieraczek, podmnień od kogoś komu działają i zobacz czy będzie działać
Vento---->>> viewtopic.php?f=88&t=325560" onclick="window.open(this.href);return false;
marsagoth
Post autor: marsagoth » sob kwie 14, 2012 18:26
Właśnie idą kabelki do lusterka... pomijając czujnik deszczu. W takim razie przyjmijmy że nie ma sensora, chciał bym wiedzieć czemu wycieraczki czasowe się tak zachowują. Przekaźnik ? Manetka ?
Ivan_
Vag Południe
Vag Południe
Post autor: Ivan_ » sob kwie 14, 2012 19:23
dobrze by było jakbyś wrzucił foto lusterka od wewnątrz bo kabelki mogą iść do fotochromu, a jak regulujesz potencjometrem na manetce to nic nie daje???
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob kwie 14, 2012 23:38
No dobra, a jaki jest tam przekaźnik wycieraczek wstawiony: serii 3... ( 377 abo 378 czyli wersja bez czujnika deszczu) czy też jak powinno być z czujnikiem deszczu - 192? Zakładając, że nikt nic nie zmieniał...
Przeredagowałem, by było jaśniej :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2012 01:35 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
marsagoth
Re: Wycieraczki, problem
Post autor: marsagoth » ndz kwie 15, 2012 00:34
Iwan_Vento pisze:dobrze by było jakbyś wrzucił foto lusterka od wewnątrz bo kabelki mogą iść do fotochromu, a jak regulujesz potencjometrem na manetce to nic nie daje???
Zdjęcie wrzucę jutro, jak znajde trochę czasu. no właśnie gdy przesuwam potencjometr to jest różnie raz szybciej, raz wolniej a czasami żadnej reakcji. Dzisiaj np. przesunąłem manetkę na poziom 1 i nic się nie działo, gdy zaczęło kropić wycieraczki zebrały wodę i tak kilka razy, następnie wycieraczki przyśpieszyły i pracowały bez przerwy mimo braku wody na szybie.
irland
Post autor: irland » pt lip 20, 2012 23:19
Odgrzewając temat, przy czujniku deszczu istotną rzeczą jest podkładka "żelkowa" jeżeli dobrze nie przylega do szyby i czujnika mogą wychodzić przekłamania
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pt lip 27, 2012 17:49
Kolejny odkop tematu :helm:
U mnie też jest problem z wycieraczkami w Borze z 2000r. że nie działają - próbują ruszyć i dalej nic
Spoglądając na czujnik deszczu nie zauważyłem żadnych bąbli :bajer:
Przekaźniki jakie są 53,100,103,192.109,79 i jeden zwisający kabelek (zielony) który jest od lewej trzeci czy czwarty :kac:
Waqa
Post autor: Waqa » pt lip 27, 2012 19:52
a moze to nie problem z czujnikiem deszczu, tylko zatarty mechanizm wycieraczek. na wszystkich prędkościach wycieraczki nie chcą ruszyć?
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pt lip 27, 2012 21:47
Waqa pisze: na wszystkich prędkościach wycieraczki nie chcą ruszyć?
Tak ale ponad 2 tygodnie temu miałem podobnie i zaczęły chodzić normalnie :smirk:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
