Co się dzieje z tym układem hamulcowym?
Tomek_93
Post autor: Tomek_93 » śr lip 25, 2012 14:36
Cześć,
sprawa wygląda tak, pedał hamulca jest miękki i bierze dopiero przy podłodze, na forum doczytałem o odpowietrzeniu układu, tak więc zrobiłem, odpowietrzyłem układ, niestety poprawy nie było, wymieniłem więc klocki hamulcowe z przodu, poprawa była, ale niewielka, wymieniłem więc szczęki z tyłu, i teraz w ogóle nie ma hamulców, pedał chodzi leciutko i nie ma żadnej reakcji, dodam że przy wymianie szczęk wyciągnąłem te tłoczki z cylinderków bo ciężko chodziły, wyczyściłem i wsadziłem z powrotem i chodziły lekko. I tutaj pytanie, dlaczego nie ma hamulców? Czyżby cylinderki przeciekały przez to że wyciągnąłem te tłoczki?
A jeżeli chodzi o układ hamulcowy to prawdopodobnie pompa siadła? serwo?
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » śr lip 25, 2012 14:43
Spróbuj odpowietrzyć tył jeszcze raz
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
RapStyle
I'm a Jetta Rider
I'm a Jetta Rider
Post autor: RapStyle » czw lip 26, 2012 14:06
Sprawdź czy serwo działa. robisz tak że pompujesz na wyłączonym zapłonie i powinien stwardnieć pedał. Po zapłonie powinien wpaść do podłogi. Jeżeli tak się dzieje to serwo ok :)
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 26, 2012 15:04
Jak wyciągnąłeś cylinderek to musisz odpowietrzyć. Swoją drogą mogłeś kupić nowe kompletne cylinderki. Nie kosztują wiele a jak Twoje były zapieczone to wymiana byłaby jak znalazł.
antekswirol
Post autor: antekswirol » czw lip 26, 2012 17:32
zobacz rownież czy twoje autko nie ma kolektora sily chamowania na belce z tyłu spotkałem sie z takim przypadkiem wystarczy go ominąc i bedzie git :)
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
nawias123
Post autor: nawias123 » czw lip 26, 2012 18:57
I pamiętaj, że układ hamulcowy odpowietrza się od najdłuższego przewodu
Czyli tak:
1. tylne prawe
2. tylne lewe
3. przednie prawe
4. przednie lewe
jeśli tak zrobisz to hamulce będą żyleta bo masz nowe klocki i bębny
pamiętaj, że podczas odpowietrzania najlepiej poluzować ręczny
po odpowietrzeniu podciągnij go jak najbardziej co wzmocni tylne hamulce
(ponieważ szczęki będą lekko rozsunięte przez hamulec ręczny i szybciej będą brały)
a ręczny najlepiej regulować na podnośniku z jakimś kolegą bo nasza "dwójeczka" ma dwie linki i na oko nie da się wyregulować tak,
żeby ręczny brał jednakowo po dwóch stronach :)
pzdr
Tomek_93
Post autor: Tomek_93 » pt lip 27, 2012 15:58
Dzięki za odpowiedzi koledzy, więc tak, odpowietrzyłem układ, hamulce są, jednak uważam że są za słabe, pedał nadal jest dosyć miękki, tak jak napisał kolega wyżej na wyłączonym silniku pedał jest twardy, po odpaleniu gładko wchodzi w podłogę, więc serwo jest sprawne, wygląda na to że pompa jest walnięta?
herbiasty
Post autor: herbiasty » sob lip 28, 2012 11:12
a samoregulator na tyle podciagniety? ze starosci zawsze sie zacinaja.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomek_93
Post autor: Tomek_93 » sob lip 28, 2012 11:43
Właśnie wróciłem z rutynowej przejażdżki i muszę przyznać że hamulce są dosyć dobre, jednak jestem pewien że po zakupie golfa były znacznie mocniejsze, idę sprawdzić ten samoregulator kolego.
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob lip 28, 2012 22:40
ja dzis walczyłem z hamulcami. tydzien temu stało sie coś dzwinego. Gdy się rozpędziłem to pedał twardniał a gdy często go używałem np przy korku na krzyżówce to robił się miękki i wchodził w podłogę. Następnie rozpędziłem się i hamulce robiły się żylety... musnięcie pedła powodowało natychmiastowe hamowanie. Nacisnąłem pedał z 4 razy i juz byl miękki w podłodze. Miałem słabe serwo ogólnie narzekałem na hamulce... założyłem na tył tarcze. teraz gdy zaczeło mi się tak dziać kupiłem serwo z pompą używka od mk3 bez ABS. Przespawałęm uchwyt pedała z kulki na widełki i pasuje wszystko. Hamulce mam idealnie.. pedał na postoju twardnieje a podczas jazdy jest miękki i nie ucieka w podłogę. Nie mam jeszcze zamontowanego regulatora co skutkuje teraz przy tych mocnych hamulcach natychmiastowe blokowanie tylnich kół. Przy okazji zmienilem cały płyn hamulcowy, wszystko zlewałem, nalewałem i odpowietrzałem. Na tyle mam opony 215 a i tak sie blokują. w tym tygodniu kminie ten regulator bo strach jeździć tak rzuca tyłem.. Mam tez pytanie. Dlaczego na starym serwie na postoju gdy silnik chodził i gdy pompowałem hamulcem nożnym to silnik zaczyna przerywać? Myślałem że serwo lewe powietrze bierze, zmieniłem na to serwo i jest to samo... Zaworek zwrotny był okey... dlaczego tak sie dzieje??
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » ndz lip 29, 2012 00:44
Koledzy podepnę się pod temat bo tez mam troszkę cyrków z hamulcami i ten problem mnie bardzo drażni.
Jakiś czas temu regenerowałem zaciski tylne (tłoczki stare, ale ogólnie ok), bo prawdopodobnie nie chodziły. Po regeneracji, odpowietrzeniu mam teraz takie coś że przeważnie jak auto postoi, albo jakiś czas nie hamuję w czasie jazdy to pedał jest miękki, wchodzi w podłogę aż mam wrażenie że trochę za bardzo. Jak pohamuję to pedał robi się twardy i trzymają mi tylne zaciski, czuć jak auto hamuje tyłem. Wystarczy lekko dotknąć hamulec i auto od razu hamuje. Teraz jeszcze zmieniłem linki ręcznego i jak hamowałem dla testów ręcznym to wydaje mi się że nie ma tego problemu że po jakimś czasie trzyma tył. Ręczny ładnie odbija.
Sprawdzałem kolektor hamowanie i ta sprężyna przy nim jest luźna.
I teraz pytanie przez co tak się dzieje? Przez złe odpowietrzenie (jak odpowietrzałem to nie robiłem nic z korektorem), przez korektor, pompę/servo czy może coś z zaciskami typu np. złe złożenie czy kijowy tłoczek?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
nawias123
Post autor: nawias123 » ndz lip 29, 2012 18:11
jeśli pedał hamulca jest raz miękki a raz twardy
to poprostu masz gdzieś powietrze w układzie hamulcowym
przynajmniej w moim wypadku tak było i naprawde bardzo ważne jest
żeby odpowietrzać układ od najdalszego przewodu bo jeśli tak nie zrobimy
to powietrze będzie uciekać do dłuższych przewodów i będzie taki efekt
że pedał hamulca będzie wpadał lub raz będzie miękki a raz twardy
oczywiście pamiętamy, że podczas odpowietrzania często musimy dolewać płynu :)
pzdr
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » ndz lip 29, 2012 22:43
nawias123, ogólnie jak wtedy odpowietrzałem to robiłem to od najdalszego koła i powtarzałem to jeszcze z raz, dwa. Ale dzięki kolego za sugestię, trzeba będzie jeszcze raz odpowietrzyć
antekswirol
Post autor: antekswirol » pn lip 30, 2012 01:03
jamialem przypadek ze ten koletor padł wkażdym bądz razie ominołem go i hamulce żyleta :)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
