Fala tłokorozdzielacza 11mm
tomek08
fala tłokorozdzielacza 11mm
Post autor: tomek08 » pn maja 21, 2012 11:43
Witam, co mogło się stać z pompa wtryskową?
Sytuacja wygladała w ten sposób, że w zeszłym tygodniu, wyjeżdżając z domu na zimnym silniku, przycisnąłem maksymalnie. Na jedynce poszedł, wrzuciłem 2 i stracił moc, silnik zaczął chodzić jak traktor i zjechałem na chodnik. Zgasiłem samochód, żeby uruchomić go ponownie, ale za drugim odpaleniem, zaczął już trochę kopcić na biało. Poza tym dalej nie miał mocy. Zostawilem samochód mechanikowi, on następnego dnia palił go i działał normalnie, jednak ponownie przy dużych i szybkich zmainach na obrotomierzu działo się to samo(silnik chodził jak traktor i trochę dymił). Samochodem dało się jeździć, ale trzeba było jeździć spokojnie. Korzystałem z samochodu normalnie, dopóki mechanik nie załatwił mi nowej pompy.
Proszę o sugestie, dodam, że to nie ja tak załatwiłem tą pompę, tylko znajomy, a ja się zastanawiam, czy warto kupić ją na przeróbkę na 11tkę???
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Tomek
spawacz
Re: fala tłokorozdzielacza 11mm
Post autor: spawacz » pn maja 21, 2012 17:44
Max na zimnym silniku gratuluje ... glupoty, prawdopodobnie zawiesza sie kosz przestawiacza kata wtrysku, bedzie to spowodowane opilkami lub cienka ropa z woda.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
tomek08
Post autor: tomek08 » pn maja 21, 2012 23:57
spawacz, czy jeśli porozbieram tę pompę i wszystko wyczyszczę, bo i tak będę wkładał tłokorozdzielacz 11tkę, to czy warto kupić taka pompę, czy lepiej dać sobie spokój?
Co o tym sądzisz?
Pozdrawiam.
Tomek
DeepHeet
Post autor: DeepHeet » wt maja 22, 2012 10:09
Panowie mam pytanie czy jest sens i opcja przerobić pompę z 1Z na 11tkę? Jeśli tak to kto robi takie mody w PL(podjechać, zrobić, zapłacić, zabrać)?
spawacz
Post autor: spawacz » wt maja 22, 2012 10:48
Tomek jest szansa ze jak to wypluczesz rozbierzesz kosz i ew. zlikwidujesz ryske to bedzie latac, a przerobka jak najbardziej ma sens nawet na 1Z , tylko cisnienie trzeba podbic a jesli chodzi juz o sama przerobke to jaks paru na tym forum ktorzy sie tym zajmuja, jezeli mieszkasz na podkarpaciu lub wzglednie nie daleko zapraszam do siebie.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt maja 22, 2012 21:56
witam, dzięki spawacz, za odpowiedź. jeszcze
spawacz pisze:Tomek jest szansa ze jak to wypluczesz rozbierzesz kosz i ew. zlikwidujesz ryske to bedzie latac,
jakbyś troszkę mnie oświecił, jaką rysę masz na myśli???
Pozdrawiam.
Tomek
spawacz
Post autor: spawacz » śr maja 23, 2012 18:42
Jak wyciagniesz tlokorozdzielacz bedziesz mial kosz z rolkami po kotrym pracuje fala, ten kosz przestrawia sie w prawo lub lewo zalezy jak ma katem zasterowac, i tam musialo cos podejsc miedzy obudowe a owy kosz, musisz pompe rozebrac praktycznie w czesci 1-e , jest tez mozliwosc ze przytkalo kanal do zaworu regulacji kąta i nie potrafi przyspieszyc bo nie ma na tyle ropy- a konkretnie cisnienia kotrym przyspiesza.
tomek08
Post autor: tomek08 » czw maja 24, 2012 18:21
Witam, jeszcze raz dzięki. :bigok: :pub:
Pozdrawiam.
Tomek
spawacz
Post autor: spawacz » pt maja 25, 2012 17:58
Nie ma sprawy :pub:
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lip 30, 2012 10:29
Witam, panowie jeszcze chciałem zapytać o to
Daron7 pisze: arwam, ale jeśli koło pompy na stole obracam sobie swobodnie rękoma (nie stawia jakiegoś mega oporu, nie potrzeba klucza, rękoma spokojnie się obkręca) to jest ok ?
Po czym poznać, że pompa stawia za duże opory po zmianie tłokorozdzielacza, fali, sprężyn, podsadzenia ?
Z góry dzięki za info. :pub:
Ja mam taką pompę http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-audi- ... 44514.html" onclick="window.open(this.href);return false; i ręką bez klucza nie obrócę, jak założę krótki klucz, mniej więcej średnicy koła pasowego pompy to obrócę z dużym oporem, nie słychać, żadnego metalicznego stuku, oporu.
arwan pisze:a pompa 11m czy 12mm musi stawiać spory opór na sprężynach bo inaczej fala dosć szybko się "odklei" od rolek i będziesz miał taki widok w pompie jak u nie ostatnio przyczynami było właśnie to że fala odlkeiła sięod rolek ponieważ na skutek zbyt dużyhc obrotów sprężyny nie zdążyły z powrotem wypchnąć tłoczka z falę i tłoczek wyskoczył z gniazda
u mnie jest opór, ale jak założę klucz długości-średnicy koła pasowego, to z oporem, ale obrócę pompę.
Co o tym sądzicie?
Czy może tak być?
Pozdrawiam.
Tomek
arwam
Post autor: arwam » pn lip 30, 2012 10:43
tomek08, a co w pompie było grzebane?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lip 30, 2012 21:18
arwan pisze:tomek08, a co w pompie było grzebane?
przekładka tłokorozdzielacza z 10tki na 11tkę, fala została DE110, sprężyny z 10tki, bo są lekko miększe i minimalnie krótsze (niższe) o 0,15mm i grubość drutu jest o 0,2mm mniejsza.
Teraz znów zacząłem czytać ten temat i znów mam mętlik w głowie, co z tym obracaniem pompy w rękach?
Pozdrawiam.
Tomek
arwam
Post autor: arwam » pn lip 30, 2012 22:42
opór powinien być wyraźny ale bez przesady
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lip 30, 2012 22:56
Tzn. jest opór, ale jak sprawdzić czy nie do przesady?
Jeśli po zamontowaniu koła pasowego obrócę ją w rekach, nawet ze sporym oporem, ale w rękach to będzie ok?
Tomek
Wróć do „TDI”
