[zewnątrz] politury (odżywianie lakieru) oraz woski
Dodaj do tego że efekt po UC to głównie wypełniacze które IPA odrazu domywa.
Ponadto kładzenie BH i wosku nie ma sensu bez cleanera pod spodem - dlatego zamiast BH ja bym kładł SRP który nie wiele gorzej sobie radzi
- Słowiu
- Grupa Świętokrzyska
Re: [zewnątrz] politury (odżywianie lakieru) oraz woski
Czyli co radzisz?Shmatan pisze:Dodaj do tego że efekt po UC to głównie wypełniacze które IPA odrazu domywa.
SRP czyli?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
Uzywał ktos z was na srebnym lakierze POORBOY'S WHITE DIAMOND ?
- vw_golf3
dupcia
ja używałem, robiąc każde srebrne auto kładę zawsze maszynowo do zaniku
spróbuj a nie pożałujesz
wcześniej wyglinkuj ( może korekta ) i dopiero PB WH
chce połozyc recznie i scierac , tez da ładny efekt?
Wyglinkuje ale nie bedzie korekty bo to kumpla auto
White diamond to praktycznie to samo co black hole - robiłem testy na swoim zielonym i po obu wosk szybko spływal, a efekt nie był taki wow jak się spodziewałem. Jeżeli możesz wypróbować to warto się pobawić, ale jeżeli miałbyś kupować całą butlę to moim zdaniem nie ma sensu
Siema w końcu odebrałem produkt WET GLAZE 2.0 Jako że wszystkie środki sprawdzam najpierw na motorze to i z tym było tak samo
Co prawda to motor a nie VW
kolor czarny bez przygotowania i korekty lakieru w dobrym stanie .Efekt mnie powalił Lustro niesamowite
Nakładanie dziecinnie proste,co wazne ścieranie za pomocą mikrofibry dziecinada i dlatego taki szok z efektu przy minimum pracy !!! .Jutro biorę się za GOLFA VI kolor Biały zobaczymy czy efekt bedzie tez godny polecenia tak jak na czarnym.Dla porównania dodam foto czarnego motoru po aplikacji WET GLAZE 2.0 A jutro dodam foty pracy nad biały kolorem na Golfie.Foto robione marnym telefonem jutro zrobię aparatem
Mam Wet Glaze'a od jakiegoś czasu i nawet nie mam kiedy go przetestować. Twój opis tylko mnie zachęcił do poszukania większej ilości wolnego czasu
Z tego co czytałem to po nałożeniu tego produktu nie widać różnic jeśli chodzi o odprowadzenie wody przez woski. Jak masz możliwość to podziel jakiś element na 3 części i na jednej nałóż sam wosk, na drugiej Wet pod wosk, a na trzeciej Wet na wosk i zobacz jak się to będzie zachowywać.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Powiem tak zrobiłem w niedziele Golfika ale nie zrobiłem foto bo popołudniu się rozlało po zakończeniu prac.Powiem tak na czarnym kolorze WET GLAZE 2.0 zrobiło na mnie ogromne wrażenie
lecz na białym kolorze szału nie było dużo lepszego niż po wosku Colli 476.Aplikacja produktu naprawdę prosta i polerowanie to sama przyjemność do pracy z nim nie mam zastrzeżeń.Co do efektu na białym to na mnie nie zrobiło wrażenia i moje prywatne zdanie że do białego koloru nie ma co kombinować i dokładać kasy do dużo droższych produktów bo nie wyciągniemy z lakieru takich możliwości jak z ciemnych kolorów lub czerwony.Autko szkli się ładnie gładkość dobra ale nie zagości u mnie ten produkt ponownie.To jest moje zdanie na temat tego produktu po zastosowaniu środka WET GLAZE 2.0
Czyli sprzedajesz?
Nie myślę ze go wykorzystam.Szmal wydany więc niech zostanie mam moto czarne więc starczy na bardzo długo
Nie mam dobrego aparatu bo bym wrzucił fotki. Dzisiaj zastosowałem PB Black hole, powiem szczerze ze efekt taki sobie, ładnie wyglada ale myslałem ze bedzie lepiej. Nakładałem recznie wiec moze lepszy efekt uzyskuje sie przez maszyne. Jak było u was? Dodam ze moj lakier ma sporo rys ale nie sa one głebokie, raczej kóliste zarysowania pewnie od myjni.
pozdrawiam
pozdrawiam
dupcia, są od nieodpowiedniego mycia i wycierania ogólnie
Nie przejmuj się, ja też spodziewałem się większego wow, ale tak to już jest. Z gó**a bicza nie ukręcisz
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Moze masz racje Bio. Bede robił korekte reczna srodkami SSR2 i 1, i moze po korekcie Black hole da ładniejszy efekt. Ale przeciez na stronie pisze ze daje bardzo ładny efekt i jedni pisza zeby nałozyc i wcieracac az sie wypracuje srodek a reszte zebrac mikrofibra, a inni zeby nałozyc i czekac 10-15 min do wyschniecia i polerowac.
