Krzywo stoi po wymianie amortyzatorów
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 » wt lip 31, 2012 10:03
Problem dotyczy Golfa IV 1.9TDI
Do tej pory jeździłem na fabrycznych amorach(które miały już dość) i obniżonych springach ok -40mm(nie MTS) po wymianie amortyzatorów z tyłu na MTS tył mi się podniósł, OK - przeżyję.
Po wymianie przodu po jakimś czasie również na utwardzone do obniżonego zawieszenia (niemiecka firma, nie pamiętam jaka) okazuje się, że po stronie pasażera jest o ok 1cm niżej... :grrr: jest dziwny dźwięk(pyknięcie gumiakiem w sprężynę?) przy lekkim skręcie kół podczas jazdy, na dużej dziurze jest sztywne(ała) trzaśnięcie a na dołku jakby koło ocierało.. na starym zużytym amortyzatorze fabrycznym tego nie było... :banghead: O co chodzi! :shock: Po prostej prowadzi się jak po sznurku(lepiej niż przed wymianą)
sidewind76
Post autor: sidewind76 » wt lip 31, 2012 11:32
a jaka kondycja tego zawiasu była może długo leżał i musi się rozruszać lub doregulować trzeba
sprawdź sposób montażu czy jest prawidłowy
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 » wt lip 31, 2012 18:38
Wyjaśniło sie, przyciera prawa półoś o stabilizator, nie wiem jak to możliwe... ;/ i co teraz? trzeba dłuższy łącznik???????
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » wt lip 31, 2012 20:29
może amor ze sprężyną źle poskładane są?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 01, 2012 14:14
Bartolomeo171 pisze: jest dziwny dźwięk(pyknięcie gumiakiem w sprężynę?) przy lekkim skręcie kół podczas jazdy
Na postoju też? łożyska były wymienione (na kolumnach) i poprawnie są złożone?
Bartolomeo171
Re: Krzywo stoi po wymianie amortyzatorów
Post autor: Bartolomeo171 » śr sie 01, 2012 15:09
Shmatan pisze:
Poprawnie, wymieniane jakieś 15-18tyś km temu (50% po Poznaniu)
Teraz jakby się troszkę rozjeździło, martwi mnie ten stabilizator :grrr:
maxan
Post autor: maxan » śr sie 01, 2012 20:56
miałem podobnie prawa półośka ocierała mi o stabilizator...pomógł' mi krawężnik - wygiąłem amortyzator i całe zawieszenie zmieniłem z obniżonego/sportowego na normalne - bo po polskich drogach na glebie' nie da się normalnie jeździć ... lekka dziurka i cały przód dobija xd
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sie 03, 2012 09:59
maxan pisze:po polskich drogach na glebie' nie da się normalnie jeździć
jak się nie umie
maxan pisze:lekka dziurka i cały przód dobija
jak się założy niedopasowane zawieszenie
maxan
Post autor: maxan » sob sie 04, 2012 23:00
Shmatan pisze: jak się nie umie
Może i prawda ale napisałem normalnie... z takim zawieszeniem (super twardym) 2x wolniej po nierównościach.
Shmatan pisze:jak się założy niedopasowane zawieszenie
Zawieszenie było ok' tylko po ok3 miesiącach uklepywały' mi się poduszki(febi bilstein!) nad amorami i przód siadał. o.t. Przydały by się rozpórki - zarówno górna jak i dolna byle chłamu nie kupić ... poszukuje czegoś takiego ale jakoś nie jestem przekonany do aluminium , jak rozpórka to stal... no chyba że jestem w błędzie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
