AAZ czujnik cofania
maddict
AAZ czujnik cofania
Post autor: maddict » wt lip 31, 2012 18:16
Ostatnio zorientowalem sie ze nie swieca sie swiatla cofania. pierwsze co posrpawdzalem to zarowki i kable. Po zwarciu kostki z czujnika swiatla sie pala. Wymienilem czujnik lecz niestety teraz swiatlo tylko mrugnie czasem przy wkladaniu wstecznego i do tego tylko z jednej strony> Co moglo sie stac?
majekMK2
AAZ czujnik cofania
Post autor: majekMK2 » wt lip 31, 2012 20:32
cos nie tak moze z czujnikiem lub w skrzyni a sprawdziłes dobrze jeszcze raz mase w lampach czy jest
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
maddict
AAZ czujnik cofania
Post autor: maddict » wt lip 31, 2012 20:47
masa musi byc bo przeciez po zmostkowaniu swieci
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
AAZ czujnik cofania
Post autor: Qto » wt lip 31, 2012 21:19
sprawdź czujnik i jego poprawny montaż... co do nieświecącej żarówki to albo wina w lampie albo w samej żarówce
maddict
AAZ czujnik cofania
Post autor: maddict » śr sie 01, 2012 17:34
nikt mnie nie zrozumial
czujnik na wierzchu dziala i swieca obie lapmy, po wkreceniu tylko jedna mignie
tak jakby za krotko go dociskalo lub cos w tym stylu
moglo sie cos obluzowac w skrzyni ?
majekMK2
AAZ czujnik cofania
Post autor: majekMK2 » śr sie 01, 2012 20:38
dlatego własnie pytałem czy w skrzyni jest ok a moze jakis mniejszy czujnik dali porównaj ze starym czy taki sam:)
Były golfik:/
maddict
AAZ czujnik cofania
Post autor: maddict » śr sie 01, 2012 21:23
dokladnie to zrobilem wczesniej i wyglada nawet na minimalnie wiekszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
