Dziwne"skrzypienie" MTS przód golf 4...
Chyba jednak ma, bo w czwartek jechałem sam do Poznania i nic takiego u mnie dolegało.
Wyszukałem już na allegro stabi od S3 ale troche dużo chcę za niego gość.
regulamin odnośnie wielkości obrazka w podpisie
MOJA CZARNULA<<<<< ZAPRASZAM!
Mi to się najlepiej jeździ jak jest załadowany,tak w 4 osoby jest już ok,auto tak nie"skacze",jest komfortowiej.
Sprężyna już tak nie pracuje i tak to se można jeździc na gwincie,nawet w trasy - wczoraj tak śmigałem,nie tylko po równym i jest
KoJ@K, jak lubisz jazdę pod obciążeniem, to dorzuć sobie na tył gumowy odbojnik (tak 1-2cm) - będzie się podobnie zachowywał
Mam założone odboje i ucinałem je o 2"zwoje". Bo jedno to,ze na odbojach w takim ustawieniu tył stał wyżej,a drugie to,że auto było jak "ping pong wtedy"... Chyba się nie do końca zrozumieliśmy.
Bardziej by pasowało chyba wozic w bagażniku jakiś krawężnik,albo worek zimjoków.
O i to może być kolejna podpowiedź dlaczego u mnie tył skręcony na max tak wysoko stoi. Spróbuje z tymi odbojami
Bo trzeba oryginalne miękkie pianki wsadzić, a dorzucać gumowe twarde - wtedy samochód zachowuje się w 100% poprawnie ;] ja mam posadzony na 1cm ugięciu odbojów i nic nie podskakuje
oli26, To napewno jest powodem,poprostu tyłek Ci siada na odboju tym bałwankowym piankowym i juz dalej nie zejdzie.
Shmatan, to Ty jaki masz "zestaw" tych odboji ? Masz jedną piankę i do tego coś,jakiś twardy jeszcze ? Czy tylko twarde ? Jak możesz to coś podlinkuj.
KoJ@K, mam wsadzone nówki ori sachsa piankowe
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2317792974" onclick="window.open(this.href);return false;
podcięte delikatnie na końcu (ten element który jest po mocowaniu do osłony), i do tego pod osłoną wsadzone po 2 klipsy mapeta, o takie
http://www.mapet-tuning.com/sklep/image ... 88rh3i44r7" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak dobierałem docinanie pianki i dokładanie gumy, że od dotknięcia odbojem obudowy amora do postawienia samochodu na ziemi jest 1cm - powoduje to że samochód ciągle zachowuje się tak samo, i nie ma sytuacji w której najpierw działa amor ze sprężyną, a po chwili następuje zderzenie z odbojem - mi osobiście lepiej się tak jeździ, a przy okazji nawet jak zapakuje 5os. to tył się nawet nawet trzyma w powietrzu
Te spinki to one są gumowe czy jakie ?
Ja mam odboje poucinane tak:
A Ty masz do tego jeszcze te spinki ? Mi przy 5 osobach nie obciera nic,nic nie chaczy itd,no i komfortowniej się jeździ.
Tylko wiadomo - masa w tym momencie zamula...
KoJ@K czyli jeździsz poprostu na skróconych ori odbojach? to chyba nie jest do końca zdrowe dla amora
KoJ@K, u mnie na santach były znacznie szerzej koła ;] no i niżej byłem, więc jak sam jechałem to przycierało bez odbojów
No dokładnie,odboje są skrócone ze względów tych co napisałem,ale czy ja wiem czy to amorowi szkodzi ?!
amor przecież niby o skróconym skoku.
Ciekawy jestem jakby było na tych twardszych odbojach ?! Tylko jak je"wsadzic"w te plastikowe osłony,czy są one pod nie dopasowane ?
Te mapetowe klipsy wchodzą pod osłony z luzem - nie wypadną na pewno, ale też mają możliwość minimalnego ruszania się
Kurde no,nie wiem. Może ktoś ma wsadzone te twardsze odboje na tyle,jakoś tam coś zmiśkowane. ?!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
