Centralny zamek
- domi18sko
Centralny zamek
potrzebuje porady ,posiadam Centralny zamek z kluczyka w swoim MK3, a chce zakupic zeby otwierac i zamykac z pilota plus domykanie szyb. teraz pytanie czy musze kupowac tez siłowniki czy wystarczy sam moduł Centralnego z pilota ??
Centralny zamek
Wystarczy podłączyć moduł, też zakładałem w swoim, bo miałem centralny bez pilota, kupiłem moduł z pilotem zamontowałem podłączyłem tak jak trzeba i jest domykanie szyb, zamykanie i funkcja wyszukiwania na parkingu
- domi18sko
Centralny zamek
może i warto w sumie stoi pod blokiem
) mi głownie chodzi o centralny z pilota tzn scyzoryk , wkładki od zamka będę wyjmował , komuś może się nudzić i będzie próbował się pobawić w Makgajwera,ale Dzięki za podpowiedz z tym alarmem
Centralny zamek
Podepne się ale w innej sprawie
. Mój problem z centralnym zamkiem polega na tym że:
-zamyka, pompka pracuje
-ale nie otwiera, pompka nie pracuje.
Sprawdziłem szczelność dmuchając w przewód od pompki i wszystko jest ok.
Czy sama pompka nawaliła?
Centralny zamek
Otowrzyć moge, ale tylko pasażera. Jako tako centralny działa tylko z dzrzwi kierowcy.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Centralny zamek
Raczej wątpię, żeby to była wina pompki, raczej przełamane kabelki w przelotce między drzwiami a nadwoziem, lub gdzieś indziej. Odłącz wtyczkę elektryczną od pompki i sprawdź, czy na przewodach zielonym i szarym pojawia się napięcie, przy próbie zamykania/otwierania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 22 gości
